  Eigenschaftsanordnung per Aktion wechseln/austauschen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung per Aktion wechseln/austauschen (1442 / mal gelesen)
RaphiDi86
Sehen Sie sich das Profil von RaphiDi86 an!   Senden Sie eine Private Message an RaphiDi86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaphiDi86
2.9 SP1 Update 14
erstellt am: 18. Jan. 2024 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten bei einem Projekt die Eigenschaftanordnungen per Knopfdruck verändern.
Wir benutzen bei unseren Artikeln die Artikelnummer und die ERP Nummer.
Die eine Sparte des Unternehmens nutz im Schaltplan die ERP-Nummer und die andere Sparte nutzt die Artikelnummer.
Vereinheitlichen ist keine Option.
In unserem Schaltplan wird an jedem Bauteil die Artikelnummer über die Eigenschaftsanordnungen angezeigt.
Meine Idee nun und mein Wunsch ist es nun diese Eigenschaftsanordnung per Knopfdruck global so zu verändern, so dass Artikelnummer mit einem Knopfdruck Projektweit in ERP Nummer geändert wird.
*Ich hab vor Jahren mit dem Notepad++ ausgelesenen E Plan Code verändert und wieder eingespielt. Somit haben wir verschiedene Filter bearbeiten können. Ich weiß allerdings nicht mehr wie das genau war und was für ein Addon wir da hatten. Das war in der vorhergehenden Firma.*
Daher nun meine Idee: Es muss doch möglich sein in den Backgrounddaten, wenn ein Projekt zu Ende ist, mit suchen und Ersetzen, die Artikel durch ERP Nummer zu verändern.
Oder gibt es da eine einfach Skripting Lösung die man mit einem Button versehen könnte?
Ich freue mich auf eine Ideen
Vielen Dank
Raphael
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaphiDi86 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Idee dazu wäre die Eigenschaftsanordnungen für die eine Sparte exportieren und für die andere Sparte exportieren.
Nun jeweils eine Befehlsfläche anlegen die eine der beiden Eigenschaftsanordnungen ins Projekt importiert.
grüße
FrankS
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Jan. 2024 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaphiDi86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das über Blockeigenschaft 1 lösen.
Die wird bei den ganzen Standardsymbolen angezeigt, so ware schon 98% lösbar,
bleiben übrig SPS- und Gerätekästen.
Da in der Eigenschaftsanordnung "Blockeigenschaft 1" mit anzeigen lassen.
Was in der Blockeigenschaft 1 Format definiert ist kannst Du per Button oder Script umschalten.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 26. Jan. 2024 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaphiDi86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch die Idee, beides anzuzeigen, aber in unterschiedlichen Ebenen und je nach Bedarf die Ebenen auszublenden (also die Haken bei "sichtbar" und "Drucken" zu entfernen.
Ich habe das selbst lange Zeit so gemacht, Plan für die Fertigung und den Kunden unterschiedlich auszugeben.
Eventuell kann man das Ändern der Eigenschaften der Ebenen sogar über ein Skript lösen.
Michael
RaphiDi86
2.9 SP1 Update 14
erstellt am: 11. Mai. 2026 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Nach langen Verhandlunngen werde wir es nun so lösen
