  xml artikeldatei erstellen
Autor Thema:  xml artikeldatei erstellen (1122 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Jan. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte mit einem programm welches text in eine textdatei ausgibt eine xml-datei erstellen die ich in die eplan artikeldatenverwaltung einlesen kann.
ich bekomms nicht hin.
mir wird nur der artikel mit der artikelnummer angelegt aber die felder werden nicht importiert.
gibt es irgendwelche pflichtfelder ausser der artikelnummer die befüllt sein müssen?
einen neuen leeren artikel aus eplan heraus zu exportieren hat nichts gebracht weil wieder alle felder exportiert werden.
die feldnamen stimmen natürlich.
es gibt doch keine reihenfolge wie die verscheidenen felder imortiert werden, oder?
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Jan. 2024 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
die P_ARTICLE_PARTTYPE muss auch gefüllt sein.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Jan. 2024 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und zwar mit folgenden Werten:
"1" ("Einzelteil"), "4" ("Baugruppe") oder "5" ("Modul")
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jan. 2024 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja den wert habe ich auch drin.
funktioniert aber trotzdem nicht.
gibt es eine gewisse reihenfolge einzuhalten?
eigentlich dachte ich (und das steht auch unter microsoft für anfänger) dass eine xml-datei eigentlich nur eine textdatei ist, also habe ich die felder und werte einfach so ausgegeben (natürlich mit den richtigen < und > und den anderen texten wie part usw.) zeilenweise weils dann übersichtlicher ist.
also: die datei muss die kodierung UTF-8 haben. mit ANSI funktioniert das einlesen der werte nicht.
es nützt auch nichts das encoding ansi in der xml anzugeben. eplan beachtet das nicht
evtl. hilft diese info wem
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Jan. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 25. Jan. 2024 editiert.]
