  Fehler in Formularen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Formularen (1100 / mal gelesen)
timo.schmitt
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von timo.schmitt an!   Senden Sie eine Private Message an timo.schmitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timo.schmitt
Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Jan. 2024 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit neustem tritt beim Erzeugen der Auswertung im Eplan Projekt ein Fehler auf. Auf allen Seiten der Auswertung erscheinen Symbole und Texte die nicht durch mich oder meine Kollegen platziert wurden. Diese Symbole erscheinen auch in den Vorlagen der Formulare, lassen sich aber leider nicht löschen.
Hat jemand eine Idee woher diese kommen, oder wie diese entfernt werden können?
Eine andere Möglichkeit wäre für mich das ersetzen der Formulare, da wir die standart Formulare verwenden. Weiß einer von euch wo man diese herunterladen kann?
Wir hatten vor ein paar Wochen das selbe Problem mit einem Normblatt, bei diesem ließen sich allerdings die Symbole löschen.
Ich hänge exemplarisch Bilder der Betriebsmittelliste als Formular und in der Auswertung an.
Timo
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 16. Jan. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt, lässt sich nicht löschen ? Gibt es nicht...
Ev. mal wenn das Formular auf ist, Taste U drücken ?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timo.schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Effekt kenne ich zwar nicht, aber wenn sich etwas nicht löschen läßt, kann es sein, dass die Objekte auf Ebene 0 liegen?
Die wurde vor einigen Versionen in Eplan geschaffen, um z. B. Hintergründe für Hallen-Layouts oder ähnliches zu platzieren. Alles was auf dieser Ebene liegt, ist von der normalen Bearbeitung ausgeschlossen, also auch vom Löschen.
Siehe Hilfe-Thema Plattform 2024:
1) Elemente als Hintergrundbild festlegen
-Doppelklicken Sie auf das gewünschte Element, um den  Eigenschaftendialog zu öffnen.
-Wählen Sie im Eigenschaftendialog die Registerkarte Format.
- Wählen Sie im Feld Ebene eine Ebene aus, für die in der Ebenenverwaltung das Kontrollkästchen Hintergrund aktiviert ist (z.B. die Ebene EPLAN705, Grafik.Hintergrundbild).
Klicken Sie auf [OK].
Das Element wird in den Hintergrund gelegt und lässt sich nicht mehr markieren und bearbeiten.
2) Hintergrundbild bearbeiten
Wählen Sie folgende Befehle: Registerkarte Bearbeiten > Befehlsgruppe Optionen > Hintergrund bearbeiten.
Elemente, die auf einer Ebene liegen, für die die Einstellung Hintergrund aktiviert ist, lassen sich markieren und bearbeiten.
Doppelklicken Sie auf das gewünschte Element, um den Eigenschaftendialog zu öffnen, und bearbeiten Sie dort die Eigenschaften des Elements.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
timo.schmitt
Elektroingenieur
Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Jan. 2024 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit der Taste U habe ich es bereits versucht. Allerdings gibt es keine unsichtbaren Objekte die sich markieren lassen, genauso wenig lassen sich die sichtbaren Objekte markieren. Und dadurch lassen sich diese auch nicht löschen.
timo.schmitt
Elektroingenieur
Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Jan. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute ich habe den Fehler gefunden.
Es scheint so als hätte die Auswertung auf ein defektes Normblatt zugegriffen . Daher konnten die Symbole auch nicht bearbeitet werden. Ich ändere jetzt das Normblatt und melde mich ob es die Lösung war.
timo.schmitt
Elektroingenieur
Eplan P8 2023
erstellt am: 16. Jan. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standard Normblatt auf das aktuelle fehlerfreie Normblatt geändert und der Fehler ist weg.
Vielen Dank für die Ratschläge!
