 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank verschieben und aufräumen (1771 / mal gelesen)
IIAroonII Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.01.2023 EPLAN Electric P8. Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 7 Build: 19776
erstellt am: 11. Jan. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne die aktuelle Artikeldatenbank etwas aufräumen. Dazu habe ich: 1. aus der aktuellen Datenbank die Artikel als .EDZ exportiert. 2. ein neues Stammdatenverzeichnis erstellt 3. eine neue Artikeldatenbank erstellt. Beim Export der .EDZ wurde mir die Meldung angezeigt, dass einige Makros/Dokumente/Bilder nicht gefunden wurden. Beim Import (siehe Bild) werde ich nochmal darauf hingewiesen. Habe ich eine Möglichkeit, diese Artikel herauszufiltern, sodass nur "vollständige" Artikel importiert werden oder müssen diese nach einem Import manuell gelöscht werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 12. Jan. 2024 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Jan. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
So ganz habe ich nicht verstanden, was du mit der Bereinigung erreichen willst. Es sammelt sich im Laufe der Zeit allerhand Datenmüll an, d. h. Artikel die nicht gebraucht werden oder wurden. Die würde ich löschen. Das kann man aber doch nicht davon abhängig machen, ob das Datenblatt gefunden wird oder nicht. Entweder man braucht den Artikel, dann bleibt er drin auch ohne Datenblatt, oder man braucht ihn nicht, dann wird er gelöscht auch mit den schönsten Bildern und besten Datenblättern. Bei fehlenden Makros sieht die Sache natürlich anders aus, die werden gebraucht. Gibt es ein Makro, muss dieses auch im Zugriff sein, also Verzeichnispfad korrigieren. Das ist für mich "Bereinigen". ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIAroonII Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2024 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Programm werde ich auf jeden Fall mal versuchen! Zitat: Original erstellt von Ditter:
Ja, da gebe ich dir völlig Recht! Bei unseren Artikeln fehlen eben auch die Makros. Mein Gedanke war, dass jemand, der den Artikel benötigt, nicht feststellt, dass Daten fehlen. Er würde aber merken, dass der Artikel fehlt und ihn dann sauber neu aus dem Dataportal importieren. Da bisher noch jeder alle Rechte für die Artikelverwaltung hat und das in Zukunft anders aussehen soll, werden dann (hoffentlich) auch nur Artikel erstellt, die alle Daten beinhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Jan. 2024 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Das ist das übliche Dilemma: Wenn für ein Projekt neue Stammdaten benötigt werden, dann muss alles schnell, schnell gehen. Ab einer bestimmten Anzahl von Eplanern müsste dafür ein Budget und entsprechend Zeit eingeräumt werden. Bei einem meiner Kunden habe ich es durchgesetzt, dass ein Eplan-Verantwortlicher jeden Freitag vom Tagesgeschäft freigestellt wird und sich mit Artikel- und anderen Stammdatenpflege beschäftigt. Der Erfolg ist enorm. Aber das hilft dir nicht weiter. Wieviel Artikel in eurer Datenbank haben ein Schaltplanmakro? Die würde ich mittels Dataportal aktualisieren. Dann habt ihr die aktuellen Makros und die werden so gespeichert, dass sie über den Artikel auch erreichbar sind. Bei der Gelegenheit gleich die Qualität der Makros prüfen. Leider ist die nicht immer akzeptabel. Nicht warten, bis ein Konstrukteur ins Leere greift und dann den Artikel importiert. Dann habt ihr über kurz oder lang wieder den gleichen Schlamassel. Wenn bei euch die Zugriffsrechte zukünftig geregelt werden, kann das ohnehin nicht mehr jeder. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
