  Symbol-Navigator
Autor Thema:  Symbol-Navigator (1497 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Jan. 2024 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo betrifft Version 2023
gibt es keinen Symbol-Navigator mehr?
ich möchte diesen als Flyout am linken Bildschirmrand haben (wie bei 2.9)
INFO: Einfügezentrum ist mir bekannt
HOC
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht mehr. Nur noch via Einfügezentrum.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Ansicht gibt es ganz links einen Aufruf aller vorhandenen Navis. Da ist der Symbol-Navi nicht mehr aufgeführt.
Er ist aber noch vorhanden, wie vieles andere auch.
Man muss das Menüband anpassen:
-Neue Registerkarte erzeugen, z. B. deine Firmenkennung
-darin neu Befehlsgruppe, z. B. Symbole
-im linken Fenster wählen AKTIONEN
-eine beliebige Aktion nach rechts in die Befehlsgruppe Symbole kopieren.
-den Eintrag in der Befehlszeile löschen und ersetzen mit:
          ShowPddSymbolBrowser
Achtung: Groß- Klein-Schreibung beachten.
Man kann sich immer den Aufruf der letzten Aktion anzeigen lassen im sog. Diagnose-Menü.
In der Version 2023 gibt es noch die sog. Umstiegshilfe (ab 2024 nicht mehr).
Diese starten, erscheint am unteren Bildschirmrand,
-Projektdaten > Symbole  --> der Symbolnavi wird eingeblendet.
mit der Tastenkombination STRG+^ wird das Diagnose-Menü angezeigt.
In der obersten Zeile steht der Aufruf der letzten Aktion, diese am besten kopieren.
Rest siehe oben.
Das geht für alle noch "versteckt" vorhanden Befehle und Funktionen aus der Version 2.9
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Jan. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch,
hat bestens geklappt
HOC
