  EPLAN P8 nach Verbindung unterbrechen nicht zeichnen können
Autor Thema:  EPLAN P8 nach Verbindung unterbrechen nicht zeichnen können (966 / mal gelesen)
Benne13
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Benne13 an!   Senden Sie eine Private Message an Benne13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benne13
erstellt am: 30. Dez. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin neu bei Eplan. Ich habe jetzt das Problem, dass ich eine Auto-Connect Linie durch "Verbindung unterbrechen" entfernt habe. Nun kann ich aber auf der gleichen Linie nicht mehr zeichnen. Kann mir da jemand helfen?
Danke im Voraus!
WOC
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WOC an!   Senden Sie eine Private Message an WOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOC
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 14
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
EPLAN Fluid Addon
EPLAN Routing Addon
erstellt am: 30. Dez. 2023 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benne13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an du hast einen unsichtbaren Unterbrecher auf die Autoconnecting-Verbindung gesetzt.
Mit der Taste U machst du diesen sichtbar und kannst ihn ggf. so platzieren, dass dein gewünschtes Ergebnis erzielt wird.
Mit freundlichen Grüßen
WOC
Benne13
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Dez. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Dez. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benne13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf
