  Klemmen Vertikal anreihen | 2D-Schaltschrankaufbau
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen Vertikal anreihen | 2D-Schaltschrankaufbau (1158 / mal gelesen)
Dementorian
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dementorian an!   Senden Sie eine Private Message an Dementorian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dementorian
P8 2.6 HF4
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich stehe vor einem kleineren Problem.
Ich möchte meine Klemmen wie ich es auch gewohnt bin über den 2D-Schaltschrank Auf meine Montageplatte absetzen. Horizontal von links nach rechts kein Problem, sowie vertikal von oben nach unten.
Nun das aber: Unsere Firma macht es bislang so, dass wir von links nach rechts lesen und von unten nach oben.
Sprich Klemme 1 unten und Klemme 10 als Beispiel oben.
E-Plan gibt nur die Möglichkeit vor von oben nach unten anzureihen (berichtigt mich wenn falsch).
Hat jemand eine Lösung oder einen Vorschlag?
Oder stehen wir mit Klemme 1 unten ganz alleine da?
Gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien, da E-Plan nur diese Option von oben nach unten anbietet?
Wäre super, wenn ihr mich da unterstützen könntet!
Liebe Grüße!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zweifelsfall einfach einzeln absetzen oder nur als Kasten (Block) absetzen. Die Grafik ist ja nicht wirklich so wichtig oder ? Sieht zwar schön am Bildschirm aus aber bei Ausdruck auf A4 nicht wirklich voll zu erkennen. Braucht man ja eh nur zum Aufbau.
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 21. Dez. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, danke für deine zügige Antwort.
Wir die Klemmen schon vernünftig dargestellt haben und nicht nur als Kasten
Mal schauen was andere noch so antworten.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen den Schaltschrank an Eplan anzupassen?
Grüße aus Frangn
Rob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford)
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klemmen so absetzen wie Eplan es kann, dann die komplette Klemmenreihe markieren, Strg+R (Drehen),
auf Drehpunkt klicken,
Frage nach Drehwinkel mit 180° beantworten.
Kleine Unschönheit:
Die Texte (Legendenpositionen) werden mit gedreht, kann man wieder zurückdrehen unter dem Register Anzeige, wenn man den Aufwand treiben möchte.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 21. Dez. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank für die Antworten!
Ich denke wir werden uns mal beraten, ob wir einfach das dann von oben nach unten machen wie Eplan es kann
Ich wünsche Euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!
Beste Grüße!
