  Lagerort in den Artikelstammdaten
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagerort in den Artikelstammdaten (1149 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 20. Dez. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine mehr oder weniger elegante Möglichkeit, den Lagerort in den Artikelstammdaten zu hinterlegen?
Ich weiß, das ist eigentlich eher eine Angelegenheit für das ERP-System.
Aber so könnte mit der Stückliste der Lagerort ausgegeben werden, was in unserem Fall die Arbeit erleichtern würde.
Im Feld Eigenschaften "Preise" gibt es zwar kaufmännische Daten aber eben keine Lagerplätze.
Vielen Dank für jede Antwort.
Gruß L.T.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 20. Dez. 2023 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn von den vorhandenen Feldern nichts passt, leg doch eine benutzerdefinierte Eigenschaft an. Da kannst du dich dann austoben.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
L.T.2021
erstellt am: 21. Dez. 2023 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wieselding,
Danke für die Antwort.
Ich dachte nur wenn Preis, Rabatte, EAN-Code usw. hinterlegt werden können, habe ich Informationen zum Lagerplatz einfach übersehen bzw. nicht gefunden.
Aber dann werde ich wohl diesen Weg gehen (müssen).
Gruß L.T.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 05. Jan. 2024 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir schreiben's in die Teileart. Ist zwar fachlich nicht richtig, lässt sich aber in den Stücklisten gut verwenden.
