  Schema Systemkonfiguration auslesen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schema Systemkonfiguration auslesen (895 / mal gelesen)
Hans0815
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hans0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans0815
EPLAN 2024
erstellt am: 19. Dez. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich im EPLAN 2024 in einem Skript das aktive Schema der Systemkonfiguration auslesen um dies in einer IF-Bedingung abzufragen?
Mit welcher Methode geht das bzw. ist dies überhaupt möglich?
Gruß Hans
Hans
Götschma
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Götschma an!   Senden Sie eine Private Message an Götschma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götschma
EPLAN Electric P8 - Select
Version: 2023 Update 4
Expertenmenü
erstellt am: 19. Dez. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
Vermutlich geht das nur mit API.
Mit der kostenpflichtigen API kann das assembly "Eplan.EplApi.System" verwendet werden, aus welchem unter der Klasse EplApplication die die SystemConfiguraiton Property geholt werden kann.
(Ich bin aber noch relativ neu in der Welt des programmierens und der API.. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.)
Wozu benötigst du denn die Systemkonfiguration?
Oder welche Informationen aus der Systemkonfiguration benötigst du?
Vielleicht lässt sich deine Anforderung auf anderem Wege erfüllen.
Gruss Fabian
Hans0815
Elektrokonstrukteur
EPLAN 2024
erstellt am: 19. Dez. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits eine alternativ Lösung gefunden.
Ich habe mir im Skript den Pfad der User Datenbank ausgelesen und hier dann nach einen bestimmten Betriff gesucht und damit dann die IF-Bedingung realisiert.
Mit dem Schema der Systemkonfiguration (der Pfad der User Einstellungen beinhaltet den gleichen Namen), wäre es ggf. komfortabler gegangen.
string pfadUser = PathMap.SubstitutePath("$(CFG_USER)");
Gruß Hans
Hans
