  Eigenschaftsanordnung Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung Verbindungsdefinitionspunkt (639 / mal gelesen)
Witsor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Witsor an!   Senden Sie eine Private Message an Witsor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witsor
Eplan P8 2.5-2.9
2024
erstellt am: 11. Dez. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bzw. durch welche Einstellungen wird beim Anlegen von einem neuen Projekt in Eplan P8 2.9 entschieden, welche Eigenschaftsanordnung bei einem Verbindungsdefinitionspunkt ausgewählt wird?
Danke!
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 11. Dez. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Witsor 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise legt man ein neues Projekt auf Basis eines "Basisprojekts" an.
Dann sind die Eigenschaftsanordnungen genau so wie im Basisprojekt....
