  2023/UPD5 Baugruppe anlegen - Absturz
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2023/UPD5 Baugruppe anlegen - Absturz (1009 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der aktuellen 2023 Version UPD 5  stürzt Eplan sofort ab,
sobald wir eine neue Baugruppe anlegen wollen, oder versuchen eine bestehende zu kopieren.
Wir helfen uns zur Zeit so, dass wir Baugruppen unter 2.9 anlegen und diese dann zu 2023 importieren....
Kann das jemand bestätigen ?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 24. Nov. 2023 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade zum Testen eine neue Baugruppe angelegt, funktioniert in der Artikeldatenbank auf dem SQL Server einwandfrei.
grüße
FrankS
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2023 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden die "neue interne" Eplan Datenbank.
Ich habe mal ein Ticket aufgemacht...
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Nov. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
habe bei 2023 Update 5 keine Probleme mit Baugruppen mit der internen ALK
HOC
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung vom Eplan Support war:
Datenbank ALK defekt, 1 x alles exportieren und in eine neue ALK importieren (XML)..
Hat funktioniert !
