  ProPanel 2022
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel 2022 (665 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 22. Nov. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe im ProPanel 2022 Bauraum ein Bediengehäuse mit Tür eingefügt.
Leider wurde aus dem E- Plan DataPortal keine Montageplatte mit herunter geladen.
Das Problem besteht jetzt darin eine separat angelegte Montageplatte in das E-Plan zu importieren und diese im bereits angelegten Bauraum als Montageplatte zu definieren?
Sodass sie unter dem Bediengehäuse so als Montageplatte angezeigt wird wie bei den anderen Schaltschränken auch.
Wie ist hiebei die Vorgehensweise ?
Da ich aber die Maße der Montageplatte kenne, könnte ich diese als Step Datei anlegen lassen und ins E-Plan importieren, jedoch kann ich diese dann nicht dem Bediengehäuse als "Montageplatte" zuordnen?
Wie ist hierbei die Vorgehenweise?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Nov. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das ein Rittal Gehäuse ist, ist die Montageplatte Optional. Diese lassen sich aber als Zubehör einfügen und werden automatisch an der richtigen Stelle platziert. Am besten das Gehäuse inkl. Zubehör aus dem Dataportal laden.
Bei den eLearning auf der eplan.com Seite werden auch die Basics Pro Panel erklärt.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 22. Nov. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine sehr gute Idee. Schau doch bitte mal die eLearnings in der EPLAN Cloud an.
Du stellst fragen, die man in einer Pro Panel Schulung alles lernt. Wenn du diese nicht bereit bist zu Investieren, empfehle ich dir auch das eLearning.
