  Makroprojekt und Struktur
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makroprojekt und Struktur (952 / mal gelesen)
loho
Sehen Sie sich das Profil von loho an!   Senden Sie eine Private Message an loho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loho
erstellt am: 22. Nov. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir hier versucht ein Makroprojekt zu erstellen. Leider kann ich wie in den Anleitungen beschrieben die Seitenstruktur aller Strukturen auf Identifizierend stellen.
Sobald ich alles eingestellt habe und ich mir mal dann Vollständigen Seitennamen aufrufe, Wird dort nur die Ebene Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen angezeigt. Generell bei allen Projekt, die hier sind. Hat man die Möglichkeit, das global bei Eplan zu ändern? Wie gesagt, es sind nur 2 Ebenen auszuwählen. In der Projektverwaltung kann ich, wenn ich mir die Struktur anzeigen lasse, auch nichts auswählen - alles ausgegraut.
Jemand eine Idee, was ich oder mein Vorgänger hier falsch mache?
Danke im Voraus
Lothar
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ein neues / eigenes Schema erstellen.
Darüber hinaus gibt es im Downloadbereich des
EPLAN Engineering Standards fertige Templates für Makroprojekte.
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loho 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Strukturen werden nicht in den Projekt-Einstellungen definiert, sondern in den Projekt-Eigenschaften.
Die findet man unter
--> Datei > Einstellunge > Projekte
Bis V 2.9 unter
--> Optionen > Einstellungen > Projekte
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
loho
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt ein neues Makroprojekt über die Projektverwaltung mit der heruntergeladenen Vorlage "Macro_project_Schematic_blocks_IEC_mm_DE_2022_V04.zw9" erstellt.
Strukturen sind da und er hat auch Test Makros eingelesen. Ist das normal, das im Seitennavigator das geöffnete Projekt und keinerlei Seiten angezeigt werden?  Im Makro-Navigator werden Definierend, Referenzierend und Untergeordnet angezeigt.
Ich kann auch unter Grafik anzeigen zur Seite mit dem Makro springen, aber im Seitennavigator steht nichts
Er sollte ja zumindest im geöffneten Projekt zumindest das oberste Icon des Projekts zeigen oder sehe ich das falsch?
Neue Seite Anlegen und Seitenmakro funktioniert auch nicht... bzw wird im Seitenbaum nicht angezeigt... Filter sind aus..
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 22. Nov. 2023 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht den Standard Seitennavigator geöffnet, sondern einen der Zusätzlichen in denen nur Seiten aus Schaltplanprojekten angezeigt werden.
