   2D-Schaltschrankbau Makro Auswahl
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Schaltschrankbau Makro Auswahl (915 / mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 21. Nov. 2023 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie ist es möglich bei einem Artikel der mehrere Makros im Portal zur Auswahl hat, diese zu benutzen?
Unter P8 2.9 hab ich das Makro ausgewählt und konnte es plazieren. Jetzt mit der 2022 Version geht es bei mir nicht.
Ein Schaltschrank als Beispiel:
Ich möchte die Variante B also die Montageplatte einfügen, der blaue Rahmen bleibt aber auf der Schranktür somit kann ich nur die Tür einfügen.
Was mache ich falsch ?
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 21. Nov. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand ne Idee ?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 21. Nov. 2023 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Tab wechseln...so wie in der 2.9 auch?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 21. Nov. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie Shrek77 bereits sagte
Makro einfügen > dann hängt das Makro an der Maus und mit TAB weiterschalten
hab es gerade in Vers.2023 getestet, funktioniert perfekt
HOC
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Nov. 2023 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung für Schaltplan-Makros:
Mit TAB weiterschalten wählt alle Varianten der aktuellen Darstellungsart, wie hier bereits beschrieben,
mit Shift+TAB wechselt man die Darstellungsart, dann wieder mit TAB in der neuen Darstellungsart.
Beispiel SPS: Übersicht, Allpolig, Schrankaufbau...
In deinem Fall gibt es nur die Darstellungsart Schrankaufbau.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
