  Auswertung - Vorlagen - Automatische Seitenbeschreibung
Autor Thema:  Auswertung - Vorlagen - Automatische Seitenbeschreibung (1248 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 20. Nov. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
kleines Problemchen.
Ich habe ein neues Projekt.
Möchte dort über die Vorlagen eine Auswertung vom Klemmenplan erstellen.
Projekt ist auf englisch (US).
Übersetzungsdatei nicht vorhanden, jedoch trotzdem frisch eine neue erstellt.
Er macht jetzt folgendes:
Bei der Auswertung, schreibt er mir in die AUTOMATISCHE Seitenbeschreibung "Klemmenplan (+BMK..)" rein
Da will ich aber "Terminal diagram" stehen haben.
Und nun bin ich am Ende.
Habe die Hilfe geschaut etc. pp.
Bei der Artikelstückliste macht er das richtig.
Hier ist diese als "Parts list" ausgegeben.
Wo liegt der Fehler? Wo kann ich die Sprache einstellen.
Version 2024 Update 1 (mit 2.9 klappt es aber auch nicht)
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Nov. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas grundsätzliches vorweg: Für Fremdsprachen müssen neben den Texten für die Schaltpläne auch noch die Formulare/Normblätter und die Artikelverwaltung separat übersetzt werden.
Für Formulare muss unter Übersetzungen das Feld Einzeilig mehrsprachig auf Englisch gestellt werden, was bei dir anscheinend schon geschehen ist, denn die Stückliste wird ja übersetzt.
Vielleicht fehlt die Übersetzung im Klemmenplanformular. Versuche es mal mit einem mitgelieferten Standard-Formular.
Achtung: Es gibt mehrere Englisch-Dialekte und man muss das richtige Wörterbuch wählen. Die mitgelieferten Formulare sind mit dem Wörterbuch en-us übersetzt worden.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur Klemmenplan bzw. Terminal diagram drinstehen haben willst, dann kannst du bei den Einstellungen für den Klemmenplan die Autom. Seitenbeschreibung den Haken deaktivieren und in der Zeile "Man. Seitenbeschreibung reinschreiben "Terminal diagram %S". Dann sollte es passen. Viele Wege führen nach Rom.....
Tobi Tobsen
erstellt am: 20. Nov. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja leider werde ich das wohl so machen müssen.
Ich hab jetzt die anderen Dinge probiert (Formular übersetzen weiß ich natürlich)
Aber wie soll er etwas übersetzen, wenn ich gar keine deutsche Sprache im Projekt und in der Auswahl habe.
Weder in der Benutzer, noch in der Projekteinstellung.
*grrr*
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 21. Nov. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn die Quellsprache in deinem Projekt?
