  Sammelschiene in 2023
Autor Thema:  Sammelschiene in 2023 (920 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Nov. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
weiß jemand von euch, wie ich eine Sammelschiene in 2023 anlegen muss, damit sie dann längenveränderlich im Bauraum platziert werden kann?
Ich habe sie jetzt exakt wie eine ältere Sammelschiene aus Version 2.9 angelegt, die gleichen Felder gefüllt, Kontur hinterlegt, die gleichen Produktgruppen etc.
Ergebnis:
meine damals in 2.9 angelegte Sammelschiene ist nach dem Platzieren ohne Probleme in ihrer Länge veränderbar
bei der (exakt gleich) in 2023 angelegten geht das nicht.
Welchen Trick überseh ich?
Hab auch versucht, die funktionierende Schiene zu kopieren und nur die Breite / Tiefe / Kontur und Lieferlänge zu ändern - gleiches Ergebnis...
Was ich noch erwähnen muss, 2023 nehm ich nur zum Anlegen von Artikeln, produktiv gearbeitet wird mit 2.9
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Nov. 2023 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 17. Nov. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzige Möglichkeit die ich jetzt gefunden habe und die klappt...
- in einer alten Datenbank in V2.9 den Artikel anlegen
- diesen Exportieren und in V2023 importieren
- von da dann für 2.9 verfügbar machen
dann kann man auch wieder die Länge nach dem Platzieren ändern
Ist zwar bissi umständlich für mich, aber solange es für meine Anwender passt schon in Ordnung.
Bleibt nur die Frage, wieso es nicht geht, wenn man die Schiene mit den Selben Parametern / Einstellungen / Werten direkt in 2023 anlegt...
