  Kein Bohrbildexport möglich
Autor Thema:  Kein Bohrbildexport möglich (701 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 16. Nov. 2023 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe auf meiner Montageplatte im ProPanel Tragschienen und Kabelkanäle mit gültigem Bohrbild platziert.
Klicke ich nach der Platzierung auf Ansicht/Bohransicht werden mir diese jedoch nicht angezeigt, wieso nicht?
Deswegen kann ich auch wahrscheinlich keine Bohrbildexporte durchführen.
Auf einer anderen Montageplatte funktionieren die Bauteile mit ihren Bohrbildern in allen Funktionen.
Woran kann dies liegen, was kann ich machen?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 16. Nov. 2023 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat diese eine Platte keine NC-Fläche...
Das definiert man über den Unterpunkt Feldgrösse.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/Search.htm?q=feldgr%C3%B6sse
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2023 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie definieren ich diese Feldgröße?
Kann ich diese im Schaltplanprojekt selber definieren, oder muss ich dieses im Makroprojekt machen, wo das 3D Modell angelegt ist?
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Nov. 2023 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch oben in dem Link beschrieben.
Platte im Bauraum (Vorderseite) aufklappen, RMT, Feldgrösse...
Kannst du auch im Projekt machen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Nov. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch im Schaltplanprojekt,
Allerdings muss die Logik der Montagefläche auf NC oder "außen" gestellt sein.
bedeutet:
Montagefläche "Dach außen" -> Feldgröße kann definiert werden
Montagefläche "Dach innen" -> Feldgröße kann nicht definiert werden
Besonders unpraktisch, wenn man eine Schaltschrankleuchte am Dach innen befestigen möchte
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
