  Rechner tausch, wie vorgehen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechner tausch, wie vorgehen (1819 / mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 15. Nov. 2023 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein neues Problem.
Ich bekomme nächste Woche einen neuen PC jetzt mit Windows 11.
Zur Zeit habe ich auf meinem alten PC (Win10) EPLAN in der Version 2022 Update8 (Einzelplatz (es gibt auch nur einen Rechner in der Firma mit EPLAN)
Ohne das neue Subscribtion Lizenzmodel weil das einfach nur teurer ist und ich keinen wirklichen Mehrwert sehe. egal
Wie bekommen ich das jetzt auf dem neuen PC installiert, in der aktuellsten möglichen Version (weiter ohne Subscribtion) aber mit allen alten Einstellungen, Menüs Formblättern Vorlagen Artikeldaten Artikelbildchen usw usw.
Ich habe über die Jahre neue Usermenüpunkte Pfadeinstellungen Formblätter Vorlagen für Artikelstücklisten Artikelbildchen Artikeldatenbank ... usw.
Das krieg ich nie wieder alles neu erfunden.
Kann ich da ggf. ganze Pfade vom alten Rechner auf den neuen kopieren oä.
Dann wie und wann bekomme ich das ganze Lizenzzeug am besten auf den Neuen, denn solange der nicht richtig läuft muss ich ja mit dem Alten weiterarbeiten können.
Bitte um Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Wondermike am 15. Nov. 2023 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 15. Nov. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst hdu schon etwas differenzierter angehen.
Alle Einstellungen kannst du exportieren.
Alle Daten wie Artikel, Makros, Formulare usw. liegen in separaten Ordnern. Die kannst du kopieren, nur nicht die Symbole und Funktionsdefinitionen.
Die Lizenz kannst du auf max. 3 PCs installieren, wenn du einen Dongel hast. Den Dondel musst du dann umstecken.
Hast du keinen Dongel, ist die Lizenz rechnergebunden. Die Lizenz muss zuerst vom jetzigen Rechner zurückgegeben werden-Rehost ist das Stichwort.
Dann kannst du die Lizenz auf dem neuen PC aktivieren.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
hkING
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hkING an!   Senden Sie eine Private Message an hkING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkING
EPLAN Electric P8 2026
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2026 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, mich betrifft das Thema PC-Tausch nun auch zum ersten Mal, daher habe ich den Beitrag aus der Versenkung gekramt. Ich nutze die Subscription-Lizenz und bin der einzige Nutzer in meiner Firma. Das Vorgehen mit Eplan-Rehost habe ich prinzipiell verstanden.
Kann man nach der Lizenzübertragung vom Alt-PC auf den Neu-PC noch Stammdaten, Benutzer- und Arbeitsumgebungseinstellungen vom alten PC exportieren? Meine größte Furcht ist, dass ich aus Unwissenheit beim Wechsel Dinge vergessen könnte und mir das erst beim Arbeiten auf dem neuen PC auffällt (und es dann zu spät ist).
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Nov. 2026 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Einstellungen (Datei > Einstellungen).
Markiere bitte zuerst den Bereich
Benutzer
Mittels rechter Maus „Exportieren“
Öffnet sich ein Dialog, bei dem Du alle Benutzer-Einstellungen
exportieren kannst.
Bitte markiere auch alle Checkboxen.
Das gleiche machst Du jeweils mit
Station
und
Firma
Damit hast Du alle Einstellungen exportiert.
An dem neuen Rechner gehst Du zu den Einstellungen
und drückst rechte Maus > Importieren und kannst dann Deine Einstellungen am neuen Rechner importieren.
PS: Ich mache das genau mit einem neuen Rechner nicht!
Weil ich sonst immer die alten und noch älteren Einstellungen weiterschleppe.
Ich fange gerne mit einem neuen Rechner neu an!
Wo Deine EPLAN-Stammdaten von Deinem EPLAN liegen,
kannst Du über die
Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse
Feststellen.
Falls das lokal auf Deinem alten Rechner liegt, kannst Du diese Daten auf den neuen Rechner (besser auf den Server) kopieren.
Dann die Datenbanken:
Benutzer > Verwaltung > Artikel
Benutzer > Verwaltung > Projekte (aus meiner Sicht nicht so wichtig)
Benutzer > Übersetzung > Wörterbuch
Kopieren, sichern und auf dem neuen Rechner wiederherstellen oder wieder einstellen.
Dann hättest Du das wesentliche erfasst.
Ich würde den alten Rechner noch eine zeitlang behalten ;-) für alle Fälle.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2026 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Was alles gesichert werden kann oder sollte hat Ralph bereits sehr ausführlich beschrieben.
Anzumerken ist nur noch: Wenn ihr nur eine Lizenz habt und die auf den neuen Rechner übertragen wurde, läuft Eplan auf dem alten selbstverständlich nicht mehr. D. h. also, alle Exporte wie Benutzer-Einstellungen usw. müssen VOR der Lizenzübertragung gemacht werden.
Stammdaten wie Artikel, Wörterbuch, Makros, Formulare, Normblätter Bilder, Dokumente usw. sind ganz normale Windows-Dateien, können also jederzeit mittels Windows-Explorer kopiert werden.
Wenn die ohnehin schon auf dem Server liegen, müssen die Verzeichniseinstellungen entsprechend angepasst werden, falls die nicht schon durch den Import von Benutzereinstellungen korrekt sind.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Nov. 2026 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Benutzer, Firma und Stationseinstellungen auf jeden Fall kpl. sichern!
Wenn du den neuen Rechner inklusive EPLAN kpl. neu einrichtest, dann fehlen dir z.B. die Beschriftungsexporte (falls vorhanden), wenn die nicht auf einem Server liegen und per Addon Utility verteilt werden. Was ich bei einem User in der Firma nicht glaube.
Talkrabb
EPLANer im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 05. Nov. 2026 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Festplatte des alten Rechners in ein USB-Gehäuse packst und an den neuen Rechner anschließt, nachdem du die Einstellungen gesichert und die Lizenz übertragen hast, kannst du die fehlenden Dateien bequem auf die Festplatte ziehen.
Irgendetwas fehlt ja immer ...
"Je besser du dich mit EPLAN auskennst, umso komplizierter wird es."
Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
hkING
Techniker
Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2026 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Den alten Rechner werden ich zeitnahe abgeben (müssen), da wir für jedes Gerät an unseren IT-Dienstleister löhnen. Die lokalen Verzeichnisse sichern, kann bestimmt nicht Schaden. Projekte liegen sowieso nur auf einem Netzlaufwerk.
