 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen im BMK (1277 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Nov. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, was gibt es alle für Zeichen, die man im Sichtbaren BMK als Sonderzeichen verwenden kann. Wie heißen diese Zeichen und was gibt es für Möglichkeiten Z.B. Sichtbares BMK >=A2.01-XP01 Das vollständige Zeichen übernimmt das den Ort vom Strukturkasten. Vollständige BMK =A2.01+1000-XP01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Irgendwo in der Hilfe steht folgendes Sonderzeichen: = + - _ / : & * ? , . Wo genau, weiß ich nicht mehr, eventuell suchen unter BMK-Aufteilung oder BMK Sonderzeichen oder ähnlich. Das Größer-als-Zeichen ">" hat eine besondere Funktion, es deaktiviert die Verschachtelung von Strukturkennzeichen, wenn es vor dem sichtbaren BMK steht. Beispiel: in einem Strukturkasten +S1 für Schrank1 wird eine Spule platziert mit > als erstes Zeichen im BMK, dann ist die Spule nicht in diesem Schrank verbaut, obwohl sie innerhalb des Strukturkastens platziert ist.
------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2023 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Nov. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cool. Das ist eine Möglichkeit. Der Hintergrund für die Zusammenstückelung ist, das ich die Struktur Kopieren möchte. Von =A2.01+1000-XP01 Nach =B2.01+1000-XP01 Wenn ich jetzt das BMK hart eingetragen habe, wir das nicht durch die Struktur vererbt und ich muss alles von Hand anpassen. Wenn jetzt im Strukturkasten 100 BMK sind, ist das schon ein Aufwand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Nov. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Genau das meine ich mit Sonderzeichen ">" Das die Struktur aufhebt. Gibt es noch mehr davon.
Hallo MarcCore in früheren E-Plan Versionen z.B. P8_2.3 gab es in den Projekteigenschaften>Struktur eine Einstellung übergeordnet. Bei Klemmen, Stecker, Kabel und Abbruchstellen konnte man eine Haken setzen für übergeordnet: dann wurde im SLP unterschieden zwischen -X1 und X1 bzw. -W1 und W1 dieses Optionfeld ist dann irgendwann entfallen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
