  Stecker Stift und Buchse logisch verbinden
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker Stift und Buchse logisch verbinden (1065 / mal gelesen)
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
sPlan7.0
SEE Electrical/CADdy Compact
WSCAD Pro 5.5.025
Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 09. Nov. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Sensor mit einem SPS-Eingang verbinden. In diese Verbindung muß noch ein Steckverbinder bestehend aus Buchse und Stift.
Wenn ich Stift und Buchse ohne Direktanschluß verwende, ist die Verbindung wie getrennt, d.h. am SPS Eingang kommt keine Symbolik oder Funktionstext an. Bei Stift und Buchse mit Direktverbindung ist alles gut, solange die Bauteile entweder über Autoconnect oder händisch verbunden sind.
Bekomme ich so eine "logische" Verbindung auch ohne gezeichnete Verbindungslinien hin? Rein über BMK und Steckerpin klappt das bei mir nicht.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 09. Nov. 2023 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, über die Logik am Stecker(Buchse) "Potenzial weiterleiten nach"
Eigenschaften (Schaltzeichen) -> Symbol- / Funktionsdaten -> Logik...
Croonain
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 10. Nov. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hinbekommen, nachdem ich eine Testseite erstellt hatte. An der Logik am Stecker lag es nicht, sondern war eine unglückliche Verquickung.
Mir ging es darum, ein Buchsenteil an dem die Eingänge sind, mit unterschiedlichen Steckern von verschiedenen Wechselteilen zu verheiraten. Dabei gab es Konflikte mit dem BMK, weil entweder doppelt vergeben oder in einer Baugruppe mit anderem Ortskennzeichen, weil ein Kollege da Kraut und Rüben hinterlassen hat.
