  Problem mit Sicherungsreihenklemme
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Sicherungsreihenklemme (784 / mal gelesen)
Charlie Runkle
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Charlie Runkle an!   Senden Sie eine Private Message an Charlie Runkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charlie Runkle
Professional
Version 2022 Update 9 Build: 17885
erstellt am: 09. Nov. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich nutze die Sicherungsreihenklemme 0920083 mit Stecker 0920229 von Phoenix und Klemme eine ESKA Sicherung rein. Im Stromlaufplan setzte ich die Sicherung ab und es gibt beim Prüflauf keinerlei Probleme. Sobald ich allerdings im Schaltschrankaufbau die Klemme absetze, bekomme ich den Fehler "007001: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden". Ich finde einfach keine Lösung, wie ich das Problem beheben kann.
Danke im Vorraus und viele Grüße
CR
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Nov. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie Runkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Charlie Runkle
Elektroingenieur
erstellt am: 09. Nov. 2023 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HOC,
das war genau die Lösung meines Problems.
Vielen Dank
