 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan2023 werden nicht alle Makros aus dem Makroverzeichnis im Einfügezentrum angebot (2646 / mal gelesen)
thplanung Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 02. Nov. 2023 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Artikel aus dem Dataportal heruntergeladen. Die Makrodatei ist auch richtig in den Makropfad kopiert worden. Allerdings taucht das Makro nicht im Einfügezentrum auf. Ich kann es per Drag und Drop aus dem Explorer auf die Zeichnung ziehen. Auch im 2D Schaltschranknavigator kann ich das Gerät mit dem richtigen Makro auf die Montageplatte platzieren. Ich habe die EMA-Datei auch schon kopiert und umbenannt, aber erfolglos. ------------------ thplanung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Nov. 2023 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
thplanung Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
In den meisten Fällen wird die Makrosammlung automatisch aktualisiert. In der Hilfe steht beschrieben, wann das nicht der Fall ist oder man nur F5 drücken muss usw. Ein Fall ist z. B., wenn das Makroverzeichnis verändert wurde. Das kann bei dir passiert sein durch den Download aus dem Dataportal. Die Hersteller legen für ihre Artikel unterhalb von MAKROS eigene Verzeichnisse und Unterverzeichnisse an. Ev. war das bei deinem Download der Fall. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 03. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thplanung Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2023 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Habe jetzt spasshalber einen ähnlichen Artikel importiert. Das Makro war allerdings auch nicht gleich im Einfügezentrum, ließ sich aber mit F5 aktualisieren. Das ging gestern nicht. Danke. ------------------ thplanung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwschoen Mitglied Planer
 Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2013 Win11 EPLAN P8 Select V2.9 EPLAN P8 Select 2023 i7 4Kern / 3,4GHz / 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2024 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
Hallo Leute  , entschuldigt bitte, dass ich mich einfach an ein altes Thema anhänge. Ich denke somit ist es am einfachsten für alle. Denn ich habe das gleiche Problem nur mit dem Unterschied, dass ich das Makro gerade selber erstellt habe. Alle o.g. Versuche helfen bei mir in V2023 nicht. Irgendwie stoße ich hier gerade an meine Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 469 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2026
erstellt am: 07. Aug. 2024 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thplanung
