  Abbruchstellen umsortieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen umsortieren (640 / mal gelesen)
Canalier
Sehen Sie sich das Profil von Canalier an!   Senden Sie eine Private Message an Canalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canalier
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Abbruchstelle heisst aktuell "=UR+UR_CC/15UR_e0:SI0_24V"
Wie bekomme ich es hin dass die Ortskennzeichnung zuerst abgebildet wird.
Meine gewünschte Abbruchstelle würde dann heissen: "UR_CC=UR+/15UR_e0:SI0_24V"
Danke euch
[Diese Nachricht wurde von Canalier am 02. Nov. 2023 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Canalier,
dies schaffst du nur wenn anstelle Abbruchstelle automatisch die einzelnen Elemente zusammengestoppelt werden.
Dadurch geht aber die Sprungfunktion verloren!
Wozu brauchst du die Anlage =UR in deiner Bezeichnung, ist das Ortskennzeichen +UR_CC nicht ausreichend?
Vielleicht ist es auch möglich die Kennzeichen statt einen _ ein . zu verwenden +UR.CC
somit werden diese Romane lesbarer, da die Kürzungen greifen
[Diese Nachricht wurde von HOC am 02. Nov. 2023 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Canalier
erstellt am: 02. Nov. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey HOC, danke für deine Antwort.
Die Sprungfunktion möchte ich ungern verzichten.
Da es merhere Cabinets gibt ist dies das Cabinet vom UR, deshalb UR_CC.
=UR ist die Funktionsbezeichnung, da es sich hier um die UR Funktion handelt.
Für die Lesbarkeit fände ich es aber angenehmer, wenn an erster Stelle der Ort und an zweiter die Funktion ist.
