  PDF exportieren nach Seitenfilter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF exportieren nach Seitenfilter (1681 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle gerade von 2.9 auf Eplan 2023 um. Dabei fallen mit immer wieder leichte Unterschiede auf.
An einem Punkt verzweifle ich gerade wieder. Und zwar setzt ich per Scripting einen Seitenfilter und möchte die gefilterten Seiten dann automatisch als PDF exportieren.
Bei 2.9 ging dies noch ohne Probleme. Bei 2023 wird nach Aktivierung des Seitenfilters (muss nicht mal über Script sein), der PDF Export Button ausgegraut.
Wie bekomme ich den nun wieder aktiv? Ohne Scripting reicht ein einfacher Klick in den Seiten-Navi.
Ein 'Edit/Pagename' zum öffnen der Seite hat schon mal nicht geholfen.
Gruß Florian
ASSE
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als momentanen Workaround lasse ich über mein Script einmal die Taste Page-Down drücken. Dadurch blättert Eplan um und schaltet die Markierung im Seiten-Navi wieder aktiv. Sicher nicht die beste Lösung, aber zumindest irgendwie funktionierend, bis mir jemand eine bessere Lösung nennen kann ;-)
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 09. Nov. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende bei der PDF Export Action den undokumentierten Parameter: "PAGEFILTERNAME" zusammen mit dem Parameter: "USEPAGEFILTER".
z.B. so:
Code:
ActionCallingContext pdfContext = new ActionCallingContext();
pdfContext.AddParameter("type", "PDFPROJECTSCHEME");
pdfContext.AddParameter("exportscheme", "Schema");
pdfContext.AddParameter("exportfile", ZielDatei);
pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1");
pdfContext.AddParameter("PAGEFILTERNAME", "SeitenfilterName");
CommandLineInterpreter cmdLineItp = new CommandLineInterpreter();
cmdLineItp.Execute("export", pdfContext);
grüße
FrankS
DaniB5490
Sehen Sie sich das Profil von DaniB5490 an!   Senden Sie eine Private Message an DaniB5490  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniB5490
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich möchte einen PDF-Export über die Menüleiste (Aktionen) mit einem Seitenfilter und den entsprechenden Daten (Ablegeordner, Dateiname) generieren. Der Dateiname ist eine Projektvariable, siehe Anhang.
export /TYPE:PDFPAGESSCHEME /EXPORTFILE:T:\$(ENVVAR_USERNAME)\PDF\$(PROJPROP_10000).pdf /EXPORTSCHEME:SS-Planung_PDF /PAGEFILTERNAME:Kunde
Ich habe folgendes Problem, sobald ich den Filter ( /PAGEFILTERNAME:Kunde) gesetzt habe, wird der Dateiname als Projektvariable angegeben ($(PROJPROP_10000).pdf) und nicht der Inhalt der Projektvariable - in meinem Fall müsste die Datei Testprojekt.pdf heißen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus
Gruß, Dani
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre für mich ein großer Rückschritt!
Gerade wenn ich Projekte /Teilprojekte filtern möchte und dem Kunden und Monteuren die PDF an die  Hand geben möchte.
Warum werden so sinnvolle Funktionen gestrichen bzw. verkompliziert?
