  Erstellen einer Stromkreisliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen einer Stromkreisliste (2152 / mal gelesen)
ufchen26
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von ufchen26 an!   Senden Sie eine Private Message an ufchen26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufchen26
erstellt am: 01. Nov. 2023 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin was EPlan angeht relativ neu, ich kann Stromlaufpläne inkl BMK erstellen und eigene Makros auch.
Jetzt möchte ich natürlich auch eine Stromkreisliste für die Schaltschrank Tür erstellen.
Hier soll nur das BMK z.B. F1.1 und die zugehörige Stromkreisbezeichnung z.B. Licht Wohnzimmer ausgegeben werden.
Hat dazu jemand bitte eventuell eine Anleitung?
Ich weiß nicht wie ich so eine Liste erstelle.
Ich habe schon eine Betriebsmittel Liste erstellt oder erzeugt, da fehlt aber die Stromkreisbezeichnung.
Vielen Dank für eure Hilfe
VG Uwe
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Nov. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufchen26 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuesProjektInstallationsplan.pdf
ich habe da mal was kleines vorbereitet ->
Zuerst ein Normblatt genommen und die Spaltenbreiten angepasst. In den Einstellungen - Projekt - Grafische Bearbeitung Haken bei "Pfad-Funktionstext auf Schaltplanpfad erweitern". Im Plan dann die Schaltplanpfade anzeigen lassen und los legen...
Als AUswertung kann man sicherlich mehrere Typen nehmen, ausgehend von einer Betriebsmittelliste alles raus aus dem Formular bis auf BMK und Funktionstext automatisch. Ach ja und bei der Auswertung einen Filter setzen nach "BMK Kennbuchstabe" hier Q und F.
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufchen26 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. als Ergänzung: um nicht so sehr von den gewählten / geforderten BMK-Bezeichnern abhängig zu sein, habe ich auf die Funktionsdefinition gefiltert. Liste ist bei mir auch eine Betriebsmittelliste...
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ufchen26
Elektro
erstellt am: 02. Nov. 2023 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genauso meine ich das. Aber wie bekomme ich die Zielbezeichnung von Q1 hin, also das FI Arbeitszimmer, das er mir das in der Legende ausliest?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Nov. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufchen26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich bin hier einen anderen Weg gegangen, anstelle eines Funktionstextes verwende ich Zusatzfeld 1 - 5.
Alle Texte werden direkt in die Eigenschaft Zusatzfelder des jeweiligen FI bzw. Sicherungsautomat geschrieben und die Anzeige so formatiert, dass diese Abgangstexte am unteren Bereich des Blattes dargestellt werden (verwende automatische Y-Koordinaten).
Vorteile meiner Methode:
- Eingabe in der Tabellarischen Bearbeiten möglich und auch kopieren aus Exceltabellen
- Sicherungsliste wird als Exceltabelle ausgeben
HOC
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufchen26 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ufchen26:
hierzu den haken setzen "Pfad-Funktionstext auf den...."
Die Anzeige der Schaltplanpfade ist für die Funktion nicht entscheidend, nur für die Bearbeitung. Das hat den Vorteil, dass man nur einmal den Text eingeben muss und der wird an jedem Bauteil übernommen.
Ralf
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ufchen26
Elektro
erstellt am: 02. Nov. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure hilfe.
es hat alles super geklappt.
VG Uwe
