  Tür- und Gehäuseanschlüsse verlegen
Autor Thema:  Tür- und Gehäuseanschlüsse verlegen (987 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 01. Nov. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme folgende PE- Einzeladerverbindungen nicht im Pro Panel verlegt:
Es handelt sich um PE Türanschlüsse oder Montageplattenanschlüsse die als PE-Geräteanschluss im Stromlaufplan dargestellt werden und per Einzelader auf einen PE Klemmen verlegt werden.
Das ProPanel kann diese Drähte nicht verlegen/routen, da die Tür- und Geräteanschlusspunkte nicht im ProPanel platziert sind.
Aktuell bekomme ich für diese Punkte immer die Fehlermeldung auf Stromlaufplanseite "Quelle/Ziel" ist nicht platziert und auf ProPanel Seite
die "allpolige Verbindung konnte nicht verlegt werden".
Habt ihr hierfür eine Lösung wie ich auch diese Verbindungen im ProPanel geroutet bekomme?
[Diese Nachricht wurde von EPLAN22 am 01. Nov. 2023 editiert.]
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 06. Nov. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du platziert auch die Anschlüsse und die Strecken dort hin oder du filterst im Prüflauf diese Drähte heraus.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
EPLAN P8 2.5
RUPLAN 4.60
erstellt am: 06. Nov. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben als Dummy einen Ringkabelschuh als Artikel erfasst, den wir im Bauraum am Erdungsbolzen platzieren. Dieser Ringkabelschuh erhält dann das BMK des Erdungsbolzens. So lassen sich die Erdungsleitungen im Bauraum verlegen.
Je nach Lage fügen wir noch entsprechende Strecken ein oder verdrahten frei im Bauraum.
