  SQL Artikeldatenbank in älteren Versionen nutzen
Autor Thema:  SQL Artikeldatenbank in älteren Versionen nutzen (1094 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 31. Okt. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir nutzen 2023. 2022 haben wir übersprungen.
Ist es richtig, dass Änderungen in der 2023 SQL Artikeldatenbank, nicht mehr automatisch z.B. in 2.9 erscheinen, sondern dass ständig ein Abgleich gemacht werden muß, wenn man die Daten gleichhalten will? Bis 2.9 war das nicht nötig.
Wenn das wirklich so stimmt, dann hat EPLAN das sehr schlecht kommuniziert!  :-(
Wie geht ihr damit um?
Wir haben viele Kunden, die noch mit älteren Versionen arbeiten.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 02. Nov. 2023 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ja, das ist korrekt. Ab den 20xx Versionen hat sich einiges in der DB getan. Sie ist komplett anders aufgebaut im Hintergrund.
Das ist auch der Grund, warum die älteren Versionen diese nicht mehr verstehen können.
Es gibt, wie schon korrekt geschrieben, die Möglichkeit in der 20xx einen Button zu erstellen, der die DB 20xx in die DB 2.9 abgleichen kann.
Manuell wäre auch möglich, per XML, aber der Abgleich ist meines Erachtens einfacher und schneller.
Dazu gibt es auch folgendes in der Hilfe:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/htm/news_p_artikelverwaltung_migration_327000.htm
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/htm/availableactions_o_xpamarticlessyncaction.htm
Wenn Kunden in älteren Versionen arbeiten, sollte ein XML oder vielleicht auch eine EDZ-Übergabe funktionieren (EDZ habe ich nicht getestet).
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KSV-Michael:
Hallo.
Hallo!
Danke für die Antwort!
Aber was für ein Huddel und Murks...!
Zu diesem 'Abgleich':
"Das Überführen der Artikeldaten ist nur in eine aktualisierte Artikeldatenbank möglich (Version 140). Damit Ihnen eine solche Artikeldatenbank zur Verfügung steht, muss vorher eine Migration erfolgt sein. Eine aktualisierte Artikeldatenbank kann nach dem Abgleich in älteren EPLAN-Versionen (Version 2.9 oder älter) z.B. zur Artikel- oder Geräteauswahl geöffnet, aber nicht bearbeitet werden."
Dann doch lieber 3 Artikel-Datenbanken für 2023, 2.9 und 2.7 erstellen(XML).
Diese Datenbanken sind dann in der jeweiligen Version auch bearbeitbar.
Und 2023 ist der Master.
Was die Leute in den anderen treiben, soll nur eine Ausnahme bleiben.
Was war das früher easy!  :-(
