  Verbindsdefinitionspunkte
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindsdefinitionspunkte (969 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 27. Okt. 2023 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im Stromlaufplan bei einem Verbindungsdefinitionspunkt die Einstellung tätigen, dass diese Verbindung nicht durch das ProPanel geroutet wird?
jonasho
Sehen Sie sich das Profil von jonasho an!   Senden Sie eine Private Message an jonasho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonasho
erstellt am: 27. Okt. 2023 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Routen werden nur bestimmte Verbindungen verlegt. Wenn du
im Verbindungsdefinitionspunkt aber hinterlegst, dass es sich um eine Stegbrücke, Direktverbindung o.Ä. handelt, dann werden diese Verbindungen nicht geroutet.
Geroutet werden Verbindungen beispielsweise wenn sie als Funktionsdefinition Ader/Draht oder Drahtbrücke haben.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
jonasho
erstellt am: 27. Okt. 2023 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein kannst du sonst aber auch im Verbindungs-Navigator den Filter so einstellen, dass die Verbindungen die du nicht verlegen willst rausgefiltert werden.
Wenn du den Filter entsprechen eingestellt hast und im Navigator dann nur die Verbindungen aufgelistet sind, die du auch wirklich routen willst dann kannst du diese Verbindungen markieren und dann über Rechtsklick->Verlegen routen.
