  Fehlermeldung E-Plan
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung E-Plan (916 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bekomme in meinem Stromlaufplan nach Durchführung des Prüflaufes folgende Warnmeldungen für alle eingefügten Kabel:
Welche Einstellung muss ich durchführen, damit diese Meldung nicht mehr angezeigt wird?
Was muss im Feld Verlegeweg eingetragen werden, damit diese Meldung nicht mehr angezeigt wird?
P026062: Die allpolige Verbindung wurde nicht verlegt
Ursache
Entweder eine allpolige Verbindung hat noch keine zugehörige Verlegeverbindung, d.h., sie wurde noch nicht verlegt, oder die Eigenschaft Bauraum: Verlegeweg einer Verlegeverbindung ist leer, d.h., die Verlegeverbindung gilt als "nicht verlegt".
Ursache
Die E-Plan Hilfe gibt mir folgende Hilfestellung:
Ursache
Lösung
Verlegen Sie die Verbindungen erneut.
Starten Sie bei Bedarf einen neuen Prüflauf.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 06. Nov. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Hast du Pro Panel und routest du deine Drähte?
SG
Michael
