 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Alternativer Artikel für ein BMK (1382 / mal gelesen)
Aboden Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 25. Okt. 2023 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Serienmaschine, die 30x gebaut wurde. Es gibt ein Eplan P8 Hardwareplan und es sollte auch bei einem bleiben. Meine Frage wäre, wie kann es das am besten darstellen, wenn in einer der 30 Serienmaschinen ein Artikel gegen einen neueren Artikel mit den gleichen Funktionen ausgetauscht wird. Im Prinzip ein Hauptartikel und ein alternativeR Artikel. Hat da jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Okt. 2023 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
erstellt am: 26. Okt. 2023 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2023 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
Hi, Ja genau, im Hauptartikel wird die Alternative eingetragen. Du kannst auch ein anderes beliebiges Feld in der Artikeldatenbank nutzen, z.B. "Ersatzteil" Es muss halt ein Feld sein dass du auch als Platzhaltertext im Stücklistenformular auswählen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 26. Okt. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
Bei den freien Eigenschaften aufpassen. Die sind nur noch der Kompatibilität wegen drin. Unbedingt die "benutzerdefinierten Eigenschaften" verwenden. Ansonsten fängst du da irgendwann von vorne an. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2023 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aboden
Zitat: Original erstellt von Wieselding: Bei den freien Eigenschaften aufpassen. Die sind nur noch der Kompatibilität wegen drin. Unbedingt die "benutzerdefinierten Eigenschaften" verwenden. Ansonsten fängst du da irgendwann von vorne an.
Ja klar, nimm die Benutzerdefinierten. Ich nutz die Freien Eigenschaften schon ewig, hab es noch nicht geschafft umzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
