  artikel aktualisieren
Autor Thema:  artikel aktualisieren (1014 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
betrifft version 2.2
artikel db im access format
in der datenbank sind die artikel als baugruppen und als einzelteil angelegt.
jetzt möchte ich mittels csv-import nur vorhandene artikel aktualisieren (ein eintrag in den freien eigenschaften wird geändert).
eplan macht mir aus den artikeln welche als baugruppe angelegt sind wieder einzelteile.
gibt es da möglichkeiten beim import der daten, dass die art des artikels nicht verändert wird?
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
hast du das Feld class in der Export_config berücksichtigt?
eine 1 steht für Einzelteil
eine 4 für Baugruppe
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Konfig Datei nur die Artikelnummer und die freie Eigenschaft übergeben wird sollte sich der Artikel nicht ändern!?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den hinweis.
das wäre wahrscheinlich die lösung. leider kommt die datei von einer eplanfremden quelle. somit ist die info in der datei ob einzelteil oder baugruppe nicht vorhanden.
ich werde mal versuchen die datei in 2 teile zu splitten und auch auf eplanseite 2 artikel dbs zu machen.
dachte nur vielleicht gibts da was von eplan.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
tut es aber, leider.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
