  Länge in Artikelstückliste sortieren
Autor Thema:  Länge in Artikelstückliste sortieren (1089 / mal gelesen)
Julia99
Sehen Sie sich das Profil von Julia99 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia99
erstellt am: 24. Okt. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Artikelstückliste auch nach absteigender Länge zu sortieren? Bei einer Liste mit den Längen von Kabelkanälen usw. war es bei uns bisher üblich, mit den längeren Stangen anzufangen.
LG
Julia
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Okt. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das sollte möglich sein, in der Sortierung das Feld "Teilmänge/Länge" hinzufügen.
Solltest du noch mehr Eigenschaften in der Sortierung haben musst du evtl. die Eigenschaften mit den Pfeiltasten entsprechend platzieren.
Da muss man oftmals ein wenig probieren bis das Ergebnis passt.
Julia99
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Länge anzeigen funktioniert, nur eben aufsteigend. Am besten wäre aber absteigend. Das Größte zuerst. Geht das auch?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 25. Okt. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia99 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert eventuell "aufsteigend" verneint?
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Okt. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wieselding:
In welcher Maske bzw. Menü willst du das "verneint" eingeben??
Bei den Auswertungen > Sortierung > kann ich ja nur Eigenschaften auswählen, aber nicht ob auf oder absteigend.
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 25. Okt. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia99 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Okt. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das die Maske von den Filtereinstellungen?
Je nach Operator und Wert kommen dann wohl keine Artikel mit Längenangabe.
Glaube die Sortieren kann man so nicht beeinflussen.
