  ELM Ausgabeformatdatei zur Berichtserstellung
Autor Thema:  ELM Ausgabeformatdatei zur Berichtserstellung (1523 / mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 23. Okt. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten auf unserem EPLAN Lizenz Server eine Auswertung der Auslastung von unserem Lizenzen erstellen.
Im Ersten Schritt möchten wir über über die Berichtserstellung im Lizenz Manager eine Auflistung der In und Out Daten herausfahren.
Damit man den Bericht erstellen kann, muss man eine Ausgabeformatdatei auswählen, in der die benötigten Informationen über Parameter festgelegt werden können.
Die Beschreibung von EPLAN hierzu ist leider nicht so Benutzerfreundlich und der angegebene Beispielcode wirft einen Fehler aus.
Kann mir jemand eine Ausgabeformatdatei bereitstellen mit der man die In und Out Daten mit Zeitstempel herausbekommt?
LG Jörg
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 23. Okt. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bekommst für eine Fehlermeldung? Ich hab gar keine Beschreibung zu der Datei gefunden?!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 23. Okt. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<logfile name="Report" extension="TXT" path="<dein speicherort>" date="%d.%B %Y" time="%H:%M:%S" separator="TAB">
<list value="current">
        <actiontime value="all" format="%d/%m/%y %H:%M:%S"/>
<action value="all"/>
<bundle value="all"/>
        <module value="all"/>
<eventid value="all" />
<totalchanging value="all" />
    </list>
<list>
<eventid value="all"/>
<totalchanging value="all"/>
    </list>
</logfile>
Jörg W
erstellt am: 24. Okt. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal für eure Rückmeldungen.
Bei unserer XML und dem Vorschlag von Inematov bekommen wir leider die anhängende Fehlermeldung
Die Ausgabeformatdatei ..... hat kein gültiges XML Format.
Hat noch jemand einen Tipp?
Ansonsten werden wir mal den Support mit unserem Fehler bemühen
Pfürti Jörg W
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Okt. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Speicherpfad angepasst?
z.bsp. nach "C:\Temp\"
Hast du es mit dem neusten ELM Monitor versucht?
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 24. Okt. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Inematov:
Hier ein Beispiel:
...path="<dein speicherort>" ...[/code]
Wurde das angepasst?
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 24. Okt. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Seite 44 ist das Beispiel beschrieben:
https://www.eplan.help/administration/de-DE/elm_configuration_professional.pdf
vg
px
www.smartineer.com
Jörg W
erstellt am: 24. Okt. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja als Speicherort haben wir C:\temp ausgewählt.
Auch die Beispieldatei aus dem Link haben wir angepasst und bekommen die gleiche Meldung.
ELM ist in der Version 2024 installiert.
Pfürti Jörg W
