  Eplan 2023 Anmeldung geht nicht ?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2023 Anmeldung geht nicht ? (2133 / mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 23. Okt. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme beim Starten die Meldung:
Eine Verbindung zum EPLAN Cloud-Service ist nicht möglich.
(siehe Bild)
weiß da jemand was zu ?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Okt. 2023 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt bei mir und meinen Kollegen öfters vor, einfach in ein paar Minuten nochmal probieren.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 23. Okt. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Haufig ist der Firmen Proxy das problem.
Am besten mal den "Support" Button in dieser Maske drücken oder alternativ den "Internet Explorer/Edge Browser" starten, damit die Proxy Einstellungen der Firma/Konzerns neu aktualisiert werden.
Danach EPLAN erneut starten. Das hilft häufig.
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Okt. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juke hat schon recht gehabt, abwarten und Tee trinken hat geholfen, hat aber 2 Stunden gedauert..??
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 23. Okt. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gfr:
Sollte das wirklich so sein, würde ich empfehlen den EPLAN Support zu kontaktieren.
www.smartineer.com
KlausLeise
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeise an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeise
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das EPLAN da sogar irgendwelche Probleme hat?
Habe die Meldung heute zum ersten mal gesehen und "rein zufällig" hat jemand heute den Post erstellt.
Nach ca. 2h war bei mir auch die Verbindung zur Cloud wieder verfügbar.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Okt. 2023 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor einer Woche dieses Verhalten festgestellt, bei Version 2023 mit Einzelplatzlizenzierung (Dongle)
brauche die Cloud ja eh nicht ständig, ein paar Stunden später habe ich P8 erneut gestartet und alles war wieder OK.
HOC
