  EPLAN 2023 Formular Stammdaten automatisch aktualisieren nach Bearbeitung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2023 Formular Stammdaten automatisch aktualisieren nach Bearbeitung (1274 / mal gelesen)
Phosphophyllite
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Phosphophyllite an!   Senden Sie eine Private Message an Phosphophyllite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phosphophyllite
EPlan Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 18. Okt. 2023 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Zusammen, in 2.9 hat es einen automatischen Abgleich des bearbeiteten Formular mit dem Projekt gegeben (nach dem Schließen des Formulars). Der Fehlt mir momentan in 2023, gibt es hier eine Einstellung?
Phos
El psy congroo
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Okt. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phosphophyllite 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es hat keine Änderung gegeben. Hast du das Formulare ev. umbenannt und dann geändert? Dann kann natürlich nichts aktualisiert werden. Das neue Formular muss in das Projekt eingelagert werden.
Oder du hast den Formularnamen nicht umbenannt, hast aber vielleicht kein Projekt geöffnet, in dem das Formular eingelagert ist.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
