  Fehler beim verscheben/Löschen/Kopieren einer Datenbank
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim verscheben/Löschen/Kopieren einer Datenbank (1260 / mal gelesen)
SvenOlaf3458zu19er
Sehen Sie sich das Profil von SvenOlaf3458zu19er an!   Senden Sie eine Private Message an SvenOlaf3458zu19er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 17. Okt. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle automatisiert über den Befehlszeilenparamter "restore" regelmäßig zw1 dateien wieder her.
Von Zeit zu Zeit bekomme ich eine der folgenden Fehlermeldungen:
- Fehler beim verschieben einer Datenbank
- Fehler beim löschen einer Datenbank
- Fehler beim kopieren einer Datenbank
wenn ich dasselbe Projekt direkt über Eplan wiederherstelle bekomme ich den Fehler nicht.
Kennt jemand das Problem?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Okt. 2023 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
..regelmäßig zw1 dateien wieder her..
Hallo sven,
bei deinen Fehlermeldungen kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Aber wozu brauchst du regelmäßig zw1-Dateien:
verwendest du diese als Sicherung  oder
bekommst du von Zuliefer-Firmen das Projekt so übermittelt?
HOC
SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 24. Okt. 2023 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
tut mir leid für dass ich erst so spät antworte, hab derzeit Urlaub.
Ja bekomme die Projekte vom Kunden.
Es handelt sich um Refenepläne die sich gelegentlich ändern oder erweitert werden.
Da man aber leider keine Info bekommt ob oder was sich geändert hat, muss ich die Pläne regelmäßig ziehen und vergleichen.
Ich habe das ganze jetzt weitgehend automatisiert, aber leider machen mir diese sporadischen Fehler einen Strich durch die Rechnung.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Okt. 2023 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenOlaf3458zu19er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sven
P8-Projekte mit Kunden tauschen funktioniert sehr gut mit ePulse.
hast du dich damit schon befasst, bzw. was spricht dagegen?
ist auch kostenlos, denke ab Version 2.9 integriert
HOC
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
SvenOlaf3458zu19er
erstellt am: 29. Mai. 2024 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
danke für die Info,
das Tool verwenden wir intern, das wär natürlich der Königsweg, leider unterstützt der kunde epulse nicht und wir haben hier auch nur wenig Möglichkeit Einfluss zu nehmen.
Hab den Fehler über eine Schleife abgefangen, ist leider nicht die effizienteste Lösung, aber eine effektive.
Wie/kann man einen Thema als abgeschlossen markieren?
