  Makro - Techn. Kenngröße von Zubehör anzeigen
Autor Thema:  Makro - Techn. Kenngröße von Zubehör anzeigen (788 / mal gelesen)
dietob
Sehen Sie sich das Profil von dietob an!   Senden Sie eine Private Message an dietob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietob
erstellt am: 17. Okt. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen KFZ-Sicherungshalter mit zwei Steckplätzen für Sicherungen als Artikel angelegt und dafür zusätzlich ein Makro gezeichnet.
Die beiden Sicherungen werden mit Platzieren des Sicherungshalter-Makros gezeichnet. Anschließend werden die Sicherungen dem Halter als Zubehör hinzugefügt.
Nun möchte ich gerne, dass die Technische Kenngröße (z.B. 10A, 25A, ...) dann im Makro an die Sicherungen geschrieben werden.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, die Technische Kenngröße eines Zubehörs zur Anzeige zu bringen? In den Eigenschaften > Reiter Anzeige konnte ich leider keinen Eintrag zu Zubehör finden.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Okt. 2023 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietob 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehen, ist der Sicherungshalter die Hauptfunktion, zu der die beiden Sicherungen hinzugefügt werden.
Wenn das so ist, sind am Sicherungshalter jetzt 3 Artikelnummern eingetragen.
Unter dem Reiter ANZEIGE auf NEU klicken, es werden alle Artikel zur Auswahl angeboten.
Klick auf zum Beispiel Artikel[2], dann rechts auswählen <Technische Kenngrößen>.
Das gleiche mit Artikel[3]
Sollen die techn. Daten an anderer Position stehen, kann der Eigenschaftstext verschoben werden mit Strg+B. Ev. muss der zu verschiebende Text vorher abgedockt werden, Reiter <Anzeige>.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
dietob
erstellt am: 18. Okt. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
besten Dank, genau das habe ich gesucht!
Das Problem war, dass ich im Makro für den Sicherungshalter kein Zubehör hinzugefügt hatte und dementspreched die Eigenschaften von Artikel 2 und 3 nicht angezeigt wurden.
Makro in den Schaltplan einfügen, Zubehör hinzufügen, Texte einfügen und anschließend wieder ins Makroprojekt rückkopieren hat geholfen
