  Durchsteckstromwandler / Verbindungsliste
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchsteckstromwandler / Verbindungsliste (1061 / mal gelesen)
Dementorian
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dementorian an!   Senden Sie eine Private Message an Dementorian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dementorian
P8 2.6 HF4
erstellt am: 11. Okt. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Wir haben als Symbol den Stromwandler mit 4 Anschlüssen. P1 P2 S1 S2
Gehe ich nun vom Hauptschalter (Q1) über den Stromwandler (T1) auf den FU (U1) wird in einer Verbindungsliste logischerweise folgendes dargestellt.
Der Verbindungsdefinitionspunkt liegt zwischen Q1 und T1. Zwischen T1 und U1 ist gewollt keine gesetzt, da es sich ja um keine neue Verbindung handelt.
-Q1:5 auf T1:P1
Wie erkläre ich nun E-Plan, dass es sich nur um eine Durchsteckverbindung handelt und er direkt in der Verbindungsliste die Verbindung vom Hauptschalter auf den FU ausgibt in der Verbindungsliste, also wie folgt:
-Q1:5 auf U1:L3
Er müsste also den Durchsteckstromwandler an den Anschlusspunkten P1 und P2 sozusagen ignorieren.
Dementorian
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Okt. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
warum neht ihr einen Wandler mit 4 Anschlüssen, wenn er nur 2 hat?
Ralf
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 11. Okt. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ja gute Frage,
ist wohl aus der Standard Bibliothek so gekommen...
Müsste man dann also händisch machen sehe ich das richtig?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Okt. 2023 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wäre kein "automatischer" Weg bekannt, Immerhin kann man die Symbole direkt tauschen beim anklicken und bearbeiten.
Ralf
Dementorian
Elektrokonstrukteur
P8 2.6 HF4
erstellt am: 13. Okt. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann machen wir das so.
Vielen Dank für deine Antwort.
LG
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Okt. 2023 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dementorian 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne   Viel Erfolg
Ralf
