  Ansicht ProPanel
Autor Thema:  Ansicht ProPanel (723 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 10. Okt. 2023 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich meinen Bauraum öffne wird mein Schaltschrank von der Rückseite her angezeigt.
Die Ansichtseinstellungen scheinen erstmal zu passen, diese sind wie in einem anderen Projekt, dort wird der Schrank jedoch von vorne angezeigt wenn man den Bauraum öffnet.
Der Schrank ist bei mir grundsätzlich verdreht und man schaut auf die Rückseite.
Welche Einstellung muss ich tätigen, damit ich wieder in die allgemeine Frontansicht komme und ihn dann mit den Ansichtseinstellungen ändern kann?
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
jonasho
Sehen Sie sich das Profil von jonasho an!   Senden Sie eine Private Message an jonasho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonasho
erstellt am: 27. Okt. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Einbaufläche des Schaltschrankes so definieren, dass die Ansichten passen. Generell legst du die Einbaufläche dabei an die Fläche des Bauteiles, auf der das Bauteil dann letztendlich stehen soll. Etwas komisch formuliert, aber für einen Schaltschrank bedeutet das damit, dass die Einbaufläche am Boden des Schaltschranks sein sollte. Bei Bauteilen die auf Tragschienen oder direkt auf der Montageplatte platziert werden ist die Einbaufläche in der Regel auf der Rückseite des Bauteils.
Hoffe das hilft, wenn du nicht bereits eine Lösung gefunden hast.
