 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Export / Beschriftung - Zweisprachig (1082 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 09. Okt. 2023 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, brauche euere Hilfe. Wir stellen gerade alle unsere Auswertungen und Exportlisten auf Zweisprachig (DE/EN) um. Bei den Excellisten habe ich folgendes Problem. Vielleicht ist das aber auch ein "normales" Verhalten von Eplan?! Wir haben einige Projekteigenschaften geschaffen => Bild "Projekteigenschaft_BZ05.JPG" den Hacken "Eigenschaftswert übersetzen" habe ich entfernt. Wie man im den Eigenschaften sieht, enthält dieser keine Übersetzung. => Bild "Projekteigenschaften_Eingabe.JPG" Trotzdem wird beim Export für "EN" ein leerer Platzhalter eingefügt. Kennt jemand dieses verhalten von Eplan und kann mir das erklären?! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Der Feldtyp steht auf "Mehrsprachiger Text", das ist die Ursache. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Florian, danke für den Hinweis! ist aber grau-hintelegt, wie komme ich an diese Einstellung?! Edit, laut Hilfe: Feldtyp: Über die aufklappbare Liste legen Sie die Zeichen und das Format fest, die für die benutzerdefinierte Eigenschaft zugelassen sind. Mögliche Feldtypen sind z.B. "Bool" (Wahr / Falsch), "Dezimalzahl", "Mehrsprachiger Text". Diese Festlegung kann nur beim Erstellen der Eigenschaft festgelegt und nachträglich nicht mehr geändert werden. Wie geht man mit den vorhandenen Typen dann um ... ?! ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 09. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Feb. 2024 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich hatte mein Anliegen bezüglich Übersetzung an den Eplan-Support weitergeleitet. Hier die Rückmeldung Zitat: Es handelt sich hierbei um ein unerwünschtes Programmverhalten welches in einer kommenden EPLAN Version (geplant zu EPLAN 2025) behoben wird. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt.
Heißt ab 2025, kann man auch bei den Mehrsprachigen Texten die Übersetzung einfach ausschalten. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
