  mit C# Projekt Name
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit C# Projekt Name (1997 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Okt. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne mit C# Das Lokale Datum und den Projekt
Namen in einer Variable speichern und daraus den Link zum speichern einer Stückliste generieren.
Der root Ordner habe ich schon:
string rootFolder = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"), @"DOC");
Jetzt soll der Dateiname so aussehen:
$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es so machen:
Code:
sVariable = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"), "DOC", PathMap.SubstitutePath("$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
oder etwas kürzer so:
Code:
sVariable = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(DOC)"), PathMap.SubstitutePath("$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
es geht noch etwas kürzer:
Code:
sVariable = PathMap.SubstitutePath(Path.Combine("$(DOC)", "$(LOCALDATE)_$(PROJECTNAME)_Stückliste.xlsx"));
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Okt. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke dir.
Ich habe noch eine Frage.
Ich möchte jetzt im gleichen Skript, die Excel Datei einlesen und z.B. die letzte Zeile suchen.
Mit dem Net Framework, kann ich das mit using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
Das funktioniert aber leider nicht in dem Skript.
Gibt eine andre Möglichkeit mit Excel zu Arbeiten?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 06. Okt. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugriff auf Excel im Skripting geht leider nicht.
Was steht denn in der letzten Zeile in Excel? das müsste doch das gleiche sein was du bei einem parallelen Export in eine Textdatei schreiben würdest?
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Okt. 2023 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht hier darum, das wir zwar Arten von Stücklisten Ausleiten müssen.
Die möchte ich mit einem Skript zusammenfassen, das hier keine manuelle Arbeit mehr nötigt ist.
Ich kann auch C# Programm mit dem MS Studio erstellen, dann habe ich leider nicht die Daten aus Eplan.
Oder ich müssen sie irgendwie dem Programm, bei Start mit übergeben.
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 15. Okt. 2023 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst die ganzen Listen erstellen und dann mit einer C#.EXE verarbeiten; dann hast sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung; macht ich so, wenn ich eine Stückliste auf die einzelnen Einbauorte aufteile.
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Okt. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, genau da bin ich gerade dran.
C# Skript in Eplan startet den Export von den beiden Stücklisten.
Anschließend startet das Skript eine C#.EXE mit Parameterübergabe vom Verzeichnis wo die Stücklisten liegen.
Die restlichen Daten, Kunde usw. sind in der Excel enthalten.
Wosch0631
Sehen Sie sich das Profil von Wosch0631 an!   Senden Sie eine Private Message an Wosch0631  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wosch0631
EPLAN V2023 Pro / Windows 10 Enterprise 64-bit 22H2
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 18. Mrz. 2024 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Würdest Du beschreiben, wie das Script dazu aussieht und die restlichen Schritte drumherum. Ich bin nicht ganz so tief drin im Scripting.
Vielen dank und viele Grüße
Wolfgang
Original erstellt von MarcCore:
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 18. Mrz. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf meiner Homepage kannst Du dir genau so einen Ablauf downloaden; P8 Skript macht Export, in dem Beispiel von einer Stückliste, startet eine C#.exe und liefert eine Excel; sicherlich eine nette, anpassbare Vorlage
Download
[Diese Nachricht wurde von apps4eplan am 18. Mrz. 2024 editiert.]
Wosch0631
16,0GB
Dell Optiplex 7080
erstellt am: 19. Mrz. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und vielen Dank für Deine Antwort, ich hab mir Deine Verlinkung angeschaut, konnte aber die erwähnte Scriptvorlage nicht finden. In welchem Beitrag ist sie zu finden?
Vielen Dank und Grüße
Wolfgang
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 19. Mrz. 2024 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Link kontrolliert und der sollte stimmen; Du kommst zu einem meiner Beträge und dort gibt es einen Download-Bereich und ein Kontaktformular, wo Du um das Passwort für den Download anfragen kannst!
Sollte funktionieren!
