  Fertigungsdatenexport mit PDF und BMK
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport mit PDF und BMK (974 / mal gelesen)
IIAroonII
Sehen Sie sich das Profil von  IIAroonII an!   Senden Sie eine Private Message an IIAroonII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIAroonII
EPLAN Electric P8. Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 7
Build: 19776
erstellt am: 02. Okt. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Fertigungsdatenexport eine Excel-Liste über alle Bauteile in meinem Plan erstellen. Meine Grundlage hierfür ist eine Artikelsummenstückliste, da in der Liste enthalten sein soll, wie oft der entsprechende Artikel verwendet wurde. Bei zwei Punkten komme ich allerdings nicht weiter:
1. Zu jedem Artikel gibt es in der Datenbank (und dann auch in den Stammdaten) eine PDF mit einem UL-Zertifikat. Kann ich diese automatisch mit in das Verzeichnis des Excel-Exports kopieren? Die PDF befindet sich bei den externen Dokumenten an Position 20 und trägt im Namen den Zusatz *_UL.pdf. Wenn ich die entsprechenden Werte im Export auswähle wird mir allerdings nur eine Zelle mit dem Dateinamen bzw. dem Pfad ausgegeben.
2. Ich möchte zu jedem Artikel genau ein BMK (das erste im Plan) sehen. Bisher werden in einer Zelle alle BMKs ausgegeben. Beschneide ich das Feld auf eine gewisse Anzahl zeichen, íst das manchmal zu kurz, manchmal zu lang.
Hat jemand eine Ideen, wie man die beiden Sachen noch gut umsetzen kann?
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 04. Okt. 2023 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIAroonII 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum ersten Punkt mit den PDF's hätte ich die spontande Idee, dass du eben diese vollständigen Dateipfade in eine seperate .txt-Datei ausgibst.
Mit einem kleinen Skript kannst du dann anhand der Dateipfade die Dateien in einen Ausgabeordner kopieren und sie dort sammeln.
Das wäre schnell und einfach gemacht. In das Skript kann man natürlich auch die Ausgabe der .txt-Datei und der Excel-Stückliste direkt einbauen.
Eine weitere Variante wäre, dass du in die Excel ein VBA-Skript oder so integrierst, dass das selbe macht.
Kommt auf eine Vorstellungen und deinen Work-Flow an.
Eplan 2023 Update 4
