  Strukturbeschreibungen 2 / 3
Autor Thema:  Strukturbeschreibungen 2 / 3 (1012 / mal gelesen)
scege
Sehen Sie sich das Profil von scege an!   Senden Sie eine Private Message an scege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scege
erstellt am: 28. Sep. 2023 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Strukturkennzeichen kann man auch eine Strukturbeschreibung 2 und 3 eintragen. Gibt es eine Möglichkeit auf diese Felder im PDF Export zuzugreifen?
Ich würde gerne den Dateinamen anhand diese Felder erzeugen.
Bisher habe ich nur die ID´s 1007 und 1008 gefunden aber die funktionieren nicht.
Wenn es wichtig ist: ich probiere das aktuell mit 2.9
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 11. Okt. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scege 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Info erhalten.
"Diese Informationen können leider nicht für den Export als PDF zur Namensgebung genutzt werden."
Robin
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 11. Okt. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scege 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es jetzt direkt getestet zu haben:
du könntest dir über die Blockeigenschaften die Beschreibung 2 und 3 dir der Seite hinzufügen. Denn beim Export stehen die Blockeigenschaften zur Verfügung.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
scege
erstellt am: 11. Okt. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@robin
Danke fürs recherchieren
@Shrek77
Danke für den Tipp das hat funktioniert!
