  Anzeige über Blockeigenschaft mit Teilklemmen
Autor Thema:  Anzeige über Blockeigenschaft mit Teilklemmen (1095 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne an der Teilklemme die Stromwerte der Sicherung anzeigen lassen.
Das ist ein wenig komplexer.
Ausgangslage
Sicherungsabgang FC31
Artikel 1 = Halter
Artikel 2 = Sicherung 35A (Der Strom steht in der Artikelreferenzdaten : Strom)
Verbindung zu Klemmen -XP03 1,2,3
Hauptfunktion / Teilklemme
Auf einer anderen Schaltplanseite die andere Platzierung der Teilklemmen -XP03 1,2,3
Jetzt möchte ich an den Teilklemmen den Stromwert der Sicherung anzeigen lassen.
Wie kann ich das mit einer Blockeigenschaft lösen?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 11. Okt. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern folgende Info erhalten.
"Mit dieser Frage am besten direkt an den EPLAN Support wenden, und dabei bitte unbedingt ein Beispielprojekt beifügen."
Robin
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Okt. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem mittlerweile gelöst.
Ich habe es über eine Blockeingenschaft gemacht.
