  Kontaktspiegel und Zielzeichen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel und Zielzeichen (2049 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man auf dem Bild sehen kann muss ich rechts einen Kontaktblock implementieren. kann ich das Zielzeichen, was auf das Schütz zeigt verschieben? Damit die blaue Linie sich nicht mit den Zielzeichen in berührung kommt?
Die zweite Sache ist, im Schütz 5K1 und 5K2 wird der schließer zwei mal gezeigt, einmal auf Strompfad 4 was richtig ist und einmal wird gar nichts angezeigt.
Wie bekomme ich den einen Kontakt 13/14 weg?
LG
Julia
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia
Öffne bitte den Betriebsmittelnavigator und schau dir dort auch die Funktionsdefinitionen an.
Prinzipiell sieht es für mich erstmal so aus, als hättest du das Symbol SMW oder gar SSXP genommen (wegen der Wirklinie)
Geschickterweise nimmst du für Hilfsschließer eines Schützes nur das Symbol S, und wenn du dann unbedingt eine Wirklinie haben möchtest, "malt" man die eben selber.
Da die Funktionsdefinition der beiden Schließer 13/14 nicht identisch ist, erscheint oben im Kontaktspiegel das, was vom Artikel kommt und unten dass, was du fehlerhaft verwendet hast.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan R:
Hallo Julia
das hat schon mal funktioniert.
Leider verstehe ich das mit den Kontaktspiegel nicht und weiß nicht wie ich da vorgehen soll.
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Sep. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine einfach grafische Linie?
Dann kannst du die anklicken und verschieben/verändern
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Grafische Linie.
wie kann ich den Kontakt 13/14, wo kein Querverweis da ist verschwinden lassen?
Es soll nur ein Kontakt 13/14 angezeigt werden.
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal den Betriebsmittelnavigator auf
Dann auf der grafischen Seite auf dem Schütz einen Rechtsklick und dann auf Auswahl synchronisieren
Mach dann von dem Navigator noch einen Screenshot, dann kann man mehr dazu sagen.
Oder du versuchst: im Navigator den Kontakt 13/14 mit dem Winkel links daneben per Rechtsklick -> Zuweisen und dann auf den platzierten Schließer klicken
Oder du versuchst: im Navigator den Kontakt 13/14 mit dem Winkel links daneben per Rechtsklick -> Platzieren und dann das neue Symbol im Plan verwenden
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Screenshot.
Was ist da falsch?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
beim untersten 13/14 fehlt das dreieck, also falsches schliesser symbol verwendet. geh mal zur seite auf der der schliesser platziert ist, wähle das unbenutz 13/14 im navigator, rechtsklick zuweisen auf symbol klicken
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal lieber ganz oben auf die Spule, welche im Beispiel die Anschlüsse 13/14 hat...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Sep. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, zwei Dinge: die Spule sollte nicht 13/14 heissen sondern A1/A2 und was cad_Hans sagte: der Schließer 13/14 ist nicht aus der Fubktionsschablone genommen. Vielleicht klärt es sich auf, wenn in der Artikeldatenbank die Bezeichnung der Spule passt. Das würde ich zuerst kontrollieren.
Ralf
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Danke für den Tipp. Habe es geändert.
Habe ein Foto von der Artikeldatenbank gemacht.
Bekomme die 13/14 nicht weg.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 27. Sep. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
Das hat nicht geklappt. Wieso falsches schliesser Symbol? ist doch richtig?
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 27. Sep. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia
Der Hilfskontakt 13/14 hat im Artikel die technische Kenngrösse '230 V'. Ich sehe keine Schützspule. Ich schätze, zu oberst in die Liste würde eine Schützspule gehören, und '230 V' müsste bei der Schützspule stehen.
Stringeater
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 28. Sep. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stringeater:
Hallo Julia
Stringeater
Guten Morgen,
jetzt habe ich eine Spule hinzugefügt und der Kontakt ist weg.
Schon mal gut!
Aber unten im Kontaktspiegel wird eine Spule angezeigt.
Die muss da irgendwie weg.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Sep. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du im Schaltplan evtl das gleich Spulensymbol aber die Funktionsdaten sind unterschiedlich, die müssen übereinstimmen.
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 28. Sep. 2023 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt vielen Dank euch!!!
Lg
Julia
