  Drehen vom Hauptschalter auf Tür
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen vom Hauptschalter auf Tür (751 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 26. Sep. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss auf meiner Schaltschranktür den Knebelgriff um um 180Grad drehen.
Dazu wollte ich das 3D Makro des Knebelgriffes drehen, dieses klappt aber leider nicht.
Der Knebelgriff zeigt momentan nach links soll aber nach rechts zeigen bei der Anordnung, wie mache ich das?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Sep. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
Vor dem absetzen des Teils auf der geplanten Montagefläche kannst du den "Drehwinkel ändern" (Standard: [Umschalt] + [D]) - dies dreht das Teil dann in 90° schritten
wie das bei Montagepunkten ist weiß ich nicht - verwende ich fast nie
Wenn es schon abgesetzt ist, dürfte Verschieben -> Platzieroptionen -> Drehwinkel 180° (Bezüglich der Originalposition) funktionieren
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 26. Sep. 2023 editiert.]
