 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweis einpassen (1201 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, habe da so ein kleines Problem. Möchte den QVW des Gerätekasten so anpassen das er nicht über diesen hinaus geht. Habe schon einige Einstellunge versucht aber leider ohne Erfolg. Hoffe einer findet den Fehler.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Original erstellt von Juke: "Hab ich mir auch erst gedacht aber wird ein Querverweis als Wort bzw. Text erkannt??" Das weiß ich auch nicht. Aber falls ja, dann wäre es nur ein einziges Wort. Versuche mal, den Haken herauszunehmen bei "Wörter nie trennen."
------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Den Haken "Nie trennen" hat was gebracht aber er kürz den QVW einfach was zu breit ist. Er soll den QVW einfachen einpassen.
Mach mal den Haken raus bei "Text einpassen erlaubt und das Textfeld etwas höher, damit der Querverweis 2 Zeilig angezeigt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
naja - wenn "Text einpassen" erlaubt ist, muss noch (bei markiertem Text) die Funktion (aus 2.9 Bearbeiten -> Text -> Texte in Positionsrahmen einpassen ausgeführt werden... das sollte die Größe vom Text so ändern, dass alles zu sehen ist. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wie Juke schrieb: Höhe des Textrahmens vergrößern. Das Einpassen geschieht NIE automatisch, es heißt ja auch: Einpassen erlaubt, und nicht Einpassen. Dafür ist ein zusätlicher Schritt notwendig. Bis V2.9 unter "Bearbeiten" > Text > Texte in Positionsrahmen einpassen. Wie und ob das in deinem Fall auch funktioniert, bitte selbst probieren. Am besten erst einmal mit einem normalen Text üben, damit man weiß, wie und was passiert. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
