  Projekt in einem anderen Format erzeugt?
Autor Thema:  Projekt in einem anderen Format erzeugt? (1710 / mal gelesen)
KlausLeise
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeise an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeise
erstellt am: 25. Sep. 2023 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Projekt mit der Fehlermeldung "Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet werden".
Nach ein bisschen Recherche im Netz habe ich aber nur Hinweise gefunden, dass die Fehlermeldung kommt wenn man ein Education Projekt mit der normalen Vollversion von EPLAN öffnen will. Das diese Datei aber mit der Education Version erzeugt geworden ist kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ist ein abgeschlossenes Projekt dass wir vor Jahren bekommen haben. Als Typ im Windows Explorer steht auch "EPLAN Electric P8 2022-Dokument"
Kommt diese Fehlermeldung vielleicht auch wenn meine EPLAN Version zu neu ist oder kann diese Meldung noch aus was anderem resultieren?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
wenn ich ein 2023-Projekt in P8_2.9 öffne, dann wird der Vorgang mit folgender Meldung abgebrochen (siehe Anhang)
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Sep. 2023 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
umgekehrt ohne Übernahme - altes Projekt 2.9 in 2023 öffnen
HOC
KlausLeise
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sieht das ganze so aus.
Die 1. Meldung ist ja quasi die wenn ich eine neuere Version von EPLAN habe aber das Projekt noch mit einer älteren das Letzte mal geöffnet war. Eigentlich braucht man nur auf "Ja" zu klicken, das Projekt wird dann auf die neuere Version hochgezogen und es wird automatisch eine .zw1 Datei erstellt. Allerdings bekomme ich hier die Fehlermeldung  vom 2. Bild.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung "Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet" kommt auch wenn du ein Projekt öffnest und beim Stammdatenabgleich ein Formular oder Datenbank gefunden wird das mit der Education bearbeitet wurde.
Mit den Systemmeldungen sollte man den Fehler eingrenzen können
[Diese Nachricht wurde von Juke am 25. Sep. 2023 editiert.]
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KlausLeise:
Mach mal eine Kopie von deinem Projekt,
Dann im Explorer alle Datenbanken gegen die Standard Datenbanken tauschen, dann solltest du das Projekt in eine höhere Version konvertieren können
KlausLeise
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
Kopie ist gemacht, allerdings habe ich keine Ahnung welche Dateien bzw. Ordner ich ersetzen muss, also was wirklich die Datenbanken sind. Hab mal ein Bild mit den Ordnern angehangen.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Ordner mit Endung .sdb sind Symbolbanken. die kannst du tauschen
KlausLeise
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal die 5 Ordner überschrieben, leider kam aber die selbe Fehlermeldung.
Dann hab ich die 5 Ordner mal komplett gelöscht und von einem anderen Projekt die 5 Ordner wieder rein kopiert, aber der Fehler bleibt bestehen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
kannst du das Projekt mit der Version 2.9 öffnen?
oder hast du diese Version nicht mehr installiert
HOC
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopier auch noch die FctDefLib.fdb in das Projekt, mal schaun was dann passiert.
Habt ihr die Education noch? Mal probiert das Projekt mit der Education zu öffnen?
KlausLeise
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn ich die FctDefLib.fdb lösche und dann neu einfüge bleibt genau der selbe Fehler. Wir hatten nie die Education Version und eben mal so installieren ist auch nicht weil unsere Rechner von IT gesperrt sind für jegliche Installationen und weiteres. Bin ja nur durch die Suche im I-Net nach dem Fehler auf die Education Version gestoßen.
Original erstellt von HOC:
Hallo Klaus
Eine andere Version als die 2022 habe ich nicht.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mich an den Support wenden, dann wäre auch eindeutig geklärt, warum diese Meldung erscheint.
Vielleicht ist der Support bereit, dein Projekt zu konvertieren?
Sollte es tatsächlich mit der Edu-Version erstellt worden sein, kann dir hier im Forum niemand helfen.
Ich habe es früher selbst versucht mit Projekt exportieren oder alles als Seitenmakros zu speichern, hat alles nichts geholfen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
KlausLeise
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
Okay, dann wende ich mich mal an den Support. Konnte ja sein das es hier schnell geklärt wird
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Sep. 2023 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haben wir alle schon probiert und sind gescheitert.
Ist ja klar dass EPLAN das nicht zulässt, sonst könnte man mit der kostenlosen Classroom Lizenz einige von den teuren Produktiv-Lizenzen einsparen.
Bin aber schon ganz happy dass man mit der Education die Standard Makros verwenden kann.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
KlausLeise
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Support konnte mit der Education Version das Projekt ohne Probleme öffnen.
Es muss dann wirklich ein Mitarbeiter die Education Version (zu Hause oder auf einem nicht sicheren Rechner) verwendet haben und die Datei abgelegt haben.
