  EPLAN 2023 - Hyperlink auf Hompage via Befehl auf Menüband
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2023 - Hyperlink auf Hompage via Befehl auf Menüband (1353 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne im Menüband einen Button auf eine Homepage (z.B. google) haben.
Weiß jemand ob das geht?
LG
Mike
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 19. Sep. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
wird vermutlich über ein script möglich sein.
ich glaube scripte kann man übers menüband ausführen.
müsste es (wenn ich mal zeit hätte) raussuchen, hab sowas schon mal in 2.9 gemacht.
LG Markus
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Sep. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Scripte kann man im Menüband auswählen.
In der 2.9 konnte man das ganz einfach über die "Externen Programme" realisieren.
In der Befehlszeile einfach den https Link einfügen und einen Menütext vergeben.
Sollte doch ab 2022 auch funktionieren.
Edit:
Im Menüband "Erweiterungen" anklicken, dann kannst du die externen Programme abrufen, in deinem Fall Google öffnen
[Diese Nachricht wurde von Juke am 19. Sep. 2023 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 19. Sep. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ einfach das hier:
Code:
using Eplan.EplApi.Scripting;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using System.IO;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using System;
public class Open_WEBSITE
    [Start]
    [DeclareAction("OpenWebsite")]
    public void OpenWebsite()
        System.Diagnostics.Process.Start("https://www.m-tools.at");
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 19. Sep. 2023 editiert.]
