  Script um NC-Export Schnittstelle ergänzen
Autor Thema:  Script um NC-Export Schnittstelle ergänzen (1378 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 18. Sep. 2023 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie kann ich ein Script um den NC-Export aus ProPanel ergänzen?
Über die Befehlszeile kann ich den Export starten mit:
ExportNCData /MACHINETYPE:3 /MACHINENAME:Standard
Wenn ich im Script aber
public class Script
[Start]
ExportNCData /MACHINETYPE:3 /MACHINENAME:Standard;
und es ausführe, kommt immer eine Fehlermeldung:
Das Script konnte nicht compiliert werden.
CS1519 (Zeile:4, Spalte:15): Ungültiges Token '/' in Klasse, Struktur oder Schnittstellenmemberdeklaration.
CS1519 (Zeile:4, Spalte:27): Ungültiges Token ':' in Klasse, Struktur oder Schnittstellenmemberdeklaration.
CS1519 (Zeile:4, Spalte:42): Ungültiges Token ':' in Klasse, Struktur oder Schnittstellenmemberdeklaration.
CS1519 (Zeile:4, Spalte:52): Ungültiges Token ';' in Klasse, Struktur oder Schnittstellenmemberdeklaration.
[Diese Nachricht wurde von mci2020 am 18. Sep. 2023 editiert.]
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Sep. 2023 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Script ist so auch nicht richtig und kann nicht compiliert werden. Visual Studio sollte Dir die gleichen Fehler schon anzeigen.
Schau Dir mal das Beispiel hier an:
https://eep8a.de/scripts/02_Actions_ausfuehren/#03-action-mit-parameter
Du möchtest eine EPLAN Action mit Parameter ausführen.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 20. Sep. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mci2020,
hast du es hin bekommen ?
Ich habe auch Interesse .
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 22. Sep. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bislang noch keine Zeit dazu gehabt
